Стир маш Bosch Maxx-comfort WFR 2841на дисплеи пропали цифры
zigzag
06-06-2007 11:05
На дисплеи пропали цифры ,подскажите может кто-то сталкивался с этой проблемой (со слов хозяйки это случилось почти сразу и у знакомых тоже самое,покупали вместе.) Стиралка работает.
vlad17558
06-06-2007 12:18
zigzag,я понял так,что машина на гарантии.Зачем голову ломать?
zigzag
06-06-2007 13:43
да нет горантии
MOON
Гость 82.208.*.*
06-06-2007 14:02
zigzag, такая машинка? __________>
zigzag
06-06-2007 15:08
ОНА РОДНАЯ
MOON
Гость 82.208.*.*
06-06-2007 15:10
zigzag, подсветка на дисплее горит ?
zigzag
06-06-2007 15:12
ДА
MOON
Гость 82.208.*.*
06-06-2007 15:23
zigzag, на сколько я помню ,у этих машин плата с дисплеем стоит отдельно от основного модуля.вот и мотри её. только скорее всего её нужно будет менять. так как ремонтировать там нечего !а на дисплее вообще не один пиксел не горит ?
zigzag
06-06-2007 15:25
Цифры на дисплеи проподали постепенно (со слов хозяин машинки)
Alexzz
06-06-2007 19:43
Погляди, нет ли там какого лита наоборот впаянного. Была такая шутка с LCD дисплеями на стиралках Miele. Симптомы вточности, изображение постепенно изо дня в день становилось всё тускнее пока не погасло совсем.
zigzag
07-06-2007 09:47
что-такое? "лита"
robocop
07-06-2007 09:49
zigzag, это электролитический конденсатор
zigzag
07-06-2007 10:09
окей! поеду снимать плату.
Alexzz
07-06-2007 10:10
ЭлектроЛИТ выглядит вот так:
Founder
07-06-2007 21:44
Там наверно чип-литы стоят.
zigzag
08-06-2007 12:34
Хорошо хорошооо
Founder
08-06-2007 23:55
zigzag писал:
отвертку с собой возьми
отвертка - это ...
улыбка
RaRS
11-06-2007 12:26
Только заказал такую, только на WFR3240, неисправность типовая, твоя деталь18 2239.
Добавлено 11-06-2007 12:38
Что-то не получилось добавить файл, /а ведь всего 230кв в Ворде?/ но на словах:
MOON писал:
zigzag, у этих машин плата с дисплеем стоит отдельно от основного модуля.вот и мотри её. только скорее всего её нужно будет менять. так как ремонтировать там нечего
это исчерпывающе.
ЗЫ. Если, конечно, не получится с ЛИТом улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
11-06-2007 12:51
RaRS,а надо в rar
RaRS
11-06-2007 13:40
fed, ОК, принял к руководству!
Витек+
Бывший Витек +Санек
18-06-2007 15:09
Блин подадался такой зверь проблема в разьеме шлейфа прозванивать надо очень внимательно плохо обжат.
Список форумов » Бытовая техника » Стир маш Bosch Maxx-comfort WFR 2841на дисплеи пропали цифры
  • Стир маш Bosch Maxx WFL 1650 останавливается
  • СМА BOSCH MAXX 40 WFC 2065 не нагревает воду
  • СМА BOSCH Maxx 4 WFC2062 OE нет слива воды.
  • Стиралка BOSCH Maxx WFO 2040 OE останавливается
  • СМ BOSCH MAXX 4 WFC 1600 Стоит в дежурном режиме и всё.
