СМА BOSCH Maxx 4 WFC2062 OE нет слива воды.
Dim Arz
Провидец
14-09-2007 20:45
Проблемма назревала постепенно, на разовый сбой внимания не обратили, потом всё чаще и чаще происходили остановки машины в процессе стирки, оказывается прекратился слив воды. Но когда открыл фильтр для чистки, внизу где помпа (нассос) слива, ничего постороннего не обнаружил. Мне сказали, что машина может заработать если по ней чуть ударить. Оказалось что останавливается крыльчатка насоса, сам он гудит но не вращается. Я попробовал покрутить крыльчатку, она вращается вобщем то легко, но всё-же нехватает пускового момента. Вопрос в другом возможно ли его починить, или его необходимо менять?
Томас
Гость 80.92.*.*
14-09-2007 21:04
Dim Arz, там внутри магнит стоит. Если сумеешь намагнитить его "как было", - считай что починил... голливудская улыбка
Добавлено 14 September 2007, 22:06
Ну еще люфт разгонный должен присутствовать. Бывает клинит его. Вобщем не парься, ставь новую помпу и забудь о проблеме.
Алесей
14-09-2007 21:10
Dim Arz, Меняй. Париться нет смысла.. Те времена когда пытались ремотировать насосы прошли. Тем более всегда можно подобрать универсальный достаточно дешево.
Dim Arz
Провидец
14-09-2007 21:18
Томас, А что, это реально проделать? Просто намагнитить для меня не проблемма. Тока я думаю что это не в магните дело.
PSV
14-09-2007 21:21
Dim Arz, посмотри тут, и сразу все поймешь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71605
lomaster16rus
14-09-2007 21:49
Dim Arz, не думай о причинах, просто смени насос. Средний срок службы неплохих насосов - 5 лет.
Dim Arz
Провидец
14-09-2007 23:00
lomaster16rus, Да всё понятно, остаётся тока марку насоса посмотреть и выяснить где его можно заказать?
lomaster16rus
14-09-2007 23:24
Dim Arz, фирменный не бери только.
Тута глянь. улыбка
Dim Arz
Провидец
16-09-2007 22:27
lomaster16rus, Хорошо буду искать..
Edisson
17-09-2007 17:06
А хошь -у меня возьми. Пиши в личку.
Dim Arz
Провидец
30-09-2007 09:02
Интереса для, я снял и разобрал сей мотор насоса, с целью выяснения причины отказа, во внутрь корпуса с магнитным ротором попала вода, по всей видимости износился сальник, но не это явилось причиной отказа.
Ось ротора с магнитом должна иметь свободный ход относительно крыльчатки, это позволяет легче запуститься ротору.
В моём случае крыльчатка прикипела к оси, вероятно из за попадания нерастворимых остатков порошка либо других посторонних частиц после промывки, чистки и восстановления люфта крыльчатки относительно оси ротора, работоспособность двигателя восстановилась..
Может я и ошибаюсь, но пока двигатель работает...
Edisson
30-09-2007 09:08
Dim Arz писал:
Dim Arz, я думаю, что это ненадолго.
Даже новый насос работает реально года 3.
Но ты пиши, когда начнётся вторая серия. улыбка
Dim Arz
Провидец
30-09-2007 09:17
Хорошо, засеку время, а лучше количество стирок..
Но 3 года это не совсем правда, моя машинка Candy 6T работает уже 11 лет, причём после рождения ребёнка последние 2 года в интенсивном режиме каждый день...
Edisson
30-09-2007 09:29
Вот те машины, которым по 10 лет, и сейчас многие работают. А те , что последние 3 - 4 года делают ,так они полное
А засечь количество стирок - идея правильная. Картина будет полной. Только отписаться не забудь.
Список форумов » Бытовая техника » СМА BOSCH Maxx 4 WFC2062 OE нет слива воды.
  • СМА BOSCH WOF1610EU/02. Нет слива воды после замачивания.
  • СМ BOSHC MAXX WFL 1662 нет полоскания, отжима, слива.
  • СМА BOSCH MAXX 40 WFC 2065 не нагревает воду
  • Стиралка BOSCH Maxx WFO 2040 OE останавливается
  • Стир маш Bosch Maxx WFL 1650 останавливается
