СМ BOSCH MAXX 4 WFC 1600 Стоит в дежурном режиме и всё.
rematik
Гость 217.118.*.*
27-03-2007 15:59
Машинка стояла в сырости. Запахла. Прогорела плата, почистил, соединил, залил канифолью, см. рисунок.
При включении СМ вечером(загрузил постирать телогрейку), сработало УЗО. Лёг спать.
Утром повернул машину прозвонил ТЕН(обрыв нагревателя+пробой на корпус(порядка нескольки кОм)), отсоединил ТЕН, постирал телогрейку на прогр.30 градусов.
Заменил ТЕН, налил воды шлангом, слив остатки мусора. Собрал всё. Включил на слив. Машина в дежурном режиме.
Отсоединял обратно ТЕН. Всё равно.
Сопротивление ТЕНа - 30 Ом, термодатчика 5,2 кОмнапряжение на нём 3,5В. Напряжение в сети 230В. Хотелось бы узнать у специалистов, в каком направлении ремонта двигаться, можно ли сделать ресет.
fed
Гость 85.234.*.*
27-03-2007 16:12
rematik,симистор замка поменяй.
rematik
Гость 217.118.*.*
27-03-2007 17:21
fed, Замок закрывается при отключении прессостата, и естественно замыкает контакты.
(думал, смеяться будете, сдёргивал разъём на ходу - через 5 сек. замок закрывается) Стало быть цепь работает.
Rain
Гость 62.109.*.*
27-03-2007 17:23
Там ещё транзюк стоит на управление симистором, тоже рвётся в след симистору.
rematik
Гость 217.118.*.*
27-03-2007 17:37
Машина умная, может помнит дефект? Как включить режим самодиагностики или сброс?
popov
27-03-2007 17:51
в личке
rematik
Гость 217.118.*.*
27-03-2007 18:14
popov, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за направление, тест включить не смог, полез в блок, обнаружил, сопротивление пусковой кнопки 650 Ом(прозвонка переходов), а так 48 кОм, на нажатие не реагирует(утром-то включалась), наверно когда вчера промывал плату попал ацетон внутрь, остальные кнопки замыкаются.
lomaster16rus
27-03-2007 19:15
Нередкое явление с кнопками Старт на Махх4. Я уже десяток заменил.
Rain
Гость 62.109.*.*
27-03-2007 19:18
lomaster16rus писал:
Те же яйца.
rematik
Гость 217.118.*.*
27-03-2007 19:59
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы, кнопку разобрал, почистил мембрану и контакты. Чудно, утром, до замены ТЕНа, нажимал много раз, работала.
п.с. стираю другую телогрейку, с градусами! улыбка
lomaster16rus
27-03-2007 20:04
У клиентов тоже перед поломкой все работало. Телеграмма "Готовтесь к ремонту" за 3 дня до поломки никому не пришла.
Совпадение просто 2 поломки за раз.
rematik
Гость 217.118.*.*
27-03-2007 20:16
Я склоняюсь к версии про ацетон, сохнет странно, основная масса моментом, остаются капли, так они долго сохнут и проводят ток. Обычно феном сушу после промывки, а тут...К столу прикручен снизу.
Список форумов » Бытовая техника » СМ BOSCH MAXX 4 WFC 1600 Стоит в дежурном режиме и всё.
  • СМА BOSCH Maxx 4 WFC2062 OE нет слива воды.
  • СМА BOSCH MAXX 40 WFC 2065 не нагревает воду
  • Стиралка BOSCH Maxx WFO 2040 OE останавливается
  • Стир маш Bosch Maxx WFL 1650 останавливается
  • СМА BOSCH Maxx 4 WFC1600 - мигание нижнего светодиода.
