Холодильник BOSCH KSU3921NE/01 повышение t в камерах
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники
WARNING
07-03-2008 10:54
Испаритель зарастает ровной глыбой.1-й мастер был ничего не делал, дал совет разморозить и отвалил.Совет выполнен хозяевами - прибор заработал.Через 3-и недели повтор ситуации.Я приезжаю на отепленный прибор.Замеры:ТЕН-ОК(300 ом),FUSE-ОК,сенсор-соответствует таблице зависимостей при t20 град.Разворачиваю хол.-нет соска дренажа,изобретаю его.Уехал.Через 3-и недели-повторка.Надо ехать,вопрос с КАКИМИ МЫСЛЯМИ...?
robocop
07-03-2008 11:20
WARNING, а в тестовом режиме оттайка проходит?
WARNING
07-03-2008 19:25
robocop, да, в тестовом режиме проверял в первом заходе: всё по шагам окей. Сегодня был у клиента, решил сменить С.И.М.К. (грешу на раскалибровку), в добавок перенёс его в другое место. Бросил "контрольку" на выход оттайки в модуле через крышу. Сказал клиенту наблюдайте и отвалил. Часов через 10 звонок хозяина - ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА засветилась. Жду очередных 2 недели...
bbrt
07-03-2008 23:12
думаю датчик - отвечающий за отключение оттайки... может не прав я ...тот же где и fuse
Константин Александрович
08-03-2008 16:56
Ага, думаешь колпачёк с дренажного шланга просто так снят? На тёплом холодильнике пролей дренаж, мож натолкнёт на мысли.
WARNING
08-03-2008 17:31
Константин Александрович, Эту фишку про колпачок встречал и на других брендах,ссыхались,засорялись.Проливал, СО СВИСТОМ уходит вода. Но там у него НЕБЫЛО соска,может 1-й мастер слямзил,да и корыто на моторе косо стояло?За отсутствие подсоса я уверен.
WARNING
18-03-2008 11:35
Прошло 10 дней ,со слов хозяйки он уже бы загнулся ан нет,проделанная работа возымела успех.Еду снимать контрольку,тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники » Холодильник BOSCH KSU3921NE/01 повышение t в камерах
Текущий раздел » Бытовая техника » Холодильники (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
  • Холодильник BOSCH KSU 40520 не включается
  • Холодильник Bosch KGE ***4521 не работает хол.отдел.
  • Холодильник BOSCH KGV3104/07 не отключаеться.
  • Холодильник Bosch как работает электроклапан?
  • холодильник BOSCH KGV-3604/05 не включается
