AlMiO Участник Сообщения: 50
Х-к Bosch KSU33201E не всегда включается. Помимо ЭБУ напрямую через пусковое включается. Когда включается, то по амперметру видно, что ток вначале, после нажатия на сетевой выключатель, зашкаливает за 5 А. Когда не включается, то ток с задержкой в несколько секунд поднимаеся примерно до 1 А и пропадает. Все эти операции проводились при комнатной температуре в холодильнике(работал звуковой сигнал аварии). Датчики (3шт) проверены: по 8,5 КОм. В плюсовой камере имеется регулятор температуры. Пока не понял, какого типа:как работает. А кв. хол-щик заболел. Может быть и схемка имеется? |
robocop Участник Сообщения: 1247
AlMiO, Bosch KSU33201E нет такой модели-посмотри внимательно заводской шильдик |
KSU 33201E/01 F07810
внизу наклейки в плюсовой камере добавлено type U33. |
slav Участник Сообщения: 102
какого типа там електроника
если внизу отдельный силовой модуль то похожая проблема была не раз |
slav, , да, внизу силовой модуль: Siemens 5WK56070 с трансформатором для цепей питания и симисторами. К нему подходят 3 разъема. В верхней части х-ка в панели управления другой модуль: Siemens 5WK56054. |
444 Гость 62.183.*.*
| AlMiO писал: | | Х-к Bosch KSU33201E не всегда включается. Все эти операции проводились при комнатной температуре в холодильнике(работал звуковой сигнал аварии). |
сейчас прохладно - соответствует ли температура в комнате климпатическому исполнению?
там блок контролирует температуру в помещении, и если есть выход за пределы указанных - будет отказ.
если так - прогрейте комнату |
и если там внизу есть еще мелкие транзисторы на управление симисторами то наверняка один из них бредит
там если схему разрисовать то есть общий транзистор который управляет и компрессором и вентилятором
вот их поменяли очень много
да кстати обычный транзистор туда не идет |
Спасибо,slav, SMD-транзисторы там цифровые, т.е. с включенным в базу резистором 20К, такой же стоит параллельно переходу. У меня также подозрение на транзисторы, управляющие симистором включения компрессора, т.к. в других х-ках Bosch-Siemens, была такая проблема с транзистором открытия симистора, включающего компрессор. Снял блоки, буду собирать схему на столе. |
надо разрисовать схему нижнего - там через один транзистор идёт коммутирующий ток и компрессора и вентилятора - он и дохнет причем не насовсем а с глюками |
Аккуратно приподняв коллекторы SMD-транзисторов WDs и используя цифровой мультиметр и аналоговый типа Ц..., определил подозрительный тр-р. На плате чуть левее симистора на радиаторе. Заменил обыкновенным SMD-тр-ром, включив в базу резистор 20 К и такой же параллельно переходу. Заработало. |
от-то что доктор прописал |
