bat62 Новичок Сообщения: 24
Доброго дня !
Проблема в следующем х-к BOSCH KKU3301/01 переодически вылетает семистр управляющий компрессором.Менялся сам семистр, транзистор управляющий семистором, менялся даже сам компрессор.Что еще можно посмотреть кроме замены самого модуля |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
bat62, Эдуардыч!Давайте будем грамотно общаться на грамотном форуме!Правильно пишется СИМИСТОР!  |
Станиславович ! Беспорно на грамотном форуме грамотное общение. В будущем учту Ваши замечания. А по существу темы. Тем более Вы даже принимали участие. Про пиво то же помню!!! |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
bat62, А по теме сейчас Аркадий ( робокоп ) подтянется и все популярно растолкует..  |
Алесей, Очень надеюсь клиент геморойный |
насчет клиента подтверждаю!Сам видел!!!!!А вот когда Аркаша поможет,тогда bat62, мне два ящика пива и возвернет  |
serviceman, могет и три одинотправим Аркадию |
robocop Участник Сообщения: 1247
bat62, а что подразумеваешь под термином "вылетает"-разрывает в клочья,появляется большой ток утечки?
Или перестает запускаться компрессор-встает на тепловую защиту?
Если хочешь получить ответ-грамотно описывай проблему! |
robocop, Просто не запускается компресор, на прозвон вроде целый, когда перепаяшь на новый , работает 2-3 дня. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
И как работает? Типа в режим входит? Коэффициент рабочего времени приблизительно равен - ? |
B-service Гость 85.195.*.*
а там нет ли в нагрузке симистора резисторчика с конденсатором? вот если резистор не звонится, то симистор хоть и цел но может не открываться. |
B-service, в этом случае замена симистора ни как не отразиласьбы на его неоткрывании. У него же два дня работает после замены, хотя конечно проверить недолго. |
serg234 Участник Сообщения: 559
bat62, ну тут как я понимаю либо варистор не испровен (ессли его нет поставь) или RC цепочка (например, может кандёр быть в обрыве) |
serg234, какой варистор,какая цепочка?Автор пропал,а я в личку ему все отписал.Жду доклада о проделанной работе... |
robocop, Пиво зажал наверное автор.. Но не волнуйся мы на крайняк с serviceman, спросим..  |
Алесей, а может ушел варить это самое пиво-живое?Ждемс... |
robocop, Алесей,никуда он не денется.У него инет только на работе.Завтра появится. |
Алесей, robocop, ti_fey, Зажимать пиво не в моих правилах, извеняюсь отписатся раньше не смог отмечали День рожденимя супруги. Сейчас все. Завтра отпешусь о результах. |
| ti_fey писал: | | B-service, в этом случае замена симистора ни как не отразиласьбы на его неоткрывании. У него же два дня работает после замены, хотя конечно проверить недолго. | я сталкивался с такой проблемой на стиралке, и замена симистора помогала на пол часа. потом перерыл пол интернета и нашел уже не помню где статейку, в которой рассказывалось, что при использовании симистора для управления индуктивных нагрузок, нужна rc-цепочка. проверил на стиралке и точно, резик в обрыве. заменил, и все пошло. |
