холодильник BOSCH KGV-3604/05 не включается
холпол
Гость 78.36.*.*
06-02-2008 20:36
После первого включения холод. работает нормально,выдерживает заданную температуру,потом откл. и больше не вкл.
robocop
06-02-2008 20:42
холпол, а что проверял?Сопротивление датчиков?
холпол
Гость 78.36.*.*
07-02-2008 20:17
ничего не проверял,потому-что не знаю куда лезть,схемы нет
robocop
07-02-2008 21:03
холпол, а зачем схема?Там проводов семь штук,в них не запутаешься.
kot204
09-02-2008 22:47
если смотреть на плату прямо, то с прапвой стороны 3-х контактный разъем. если правильно помню, то сопротивление между крайними контактами при +25 - 5кОм, при 0 - 16кОм. это и есть выводы датчика хол.камеры. проблема обсосанная уже мильон раз везде и повсюду. датчик используется NTC M2020.
господа. подскажите мне пожалуйста в другом моменте.
датчик я поменял. холодильник запустился. спустя небольшое время работы (подозреваю что из-за дребезга сетевой кнопки) выключился и больше признаков жизни не подаёт. лампа в камере светится, термистор живой, холодильник не хочет пускаться совершенно. подозреваю отказ блока управления, но что именно там может наворачиваться? термистор уже поменял, ничего не изменилось (((
прошу пнуть меня в правильном направлении
vovak08
23-02-2008 01:14
kot204 посмотри питание платы.Там должен быть стабилитрон на 15V возле него конденсатор ( номинала не помню ) их надо заменить.
bbrt
27-02-2008 14:53
я менял датчик на ММТ4 номиналом 6.8 кОм вот фашиская инструкция по ремонту улыбка ну во всяком случае номиналы датчиков понятны.
kot204
20-03-2008 18:51
vova, спасибо.
на каком-то из форумов уже отписался. на моей плате сгорел выпрямительный диод, что прямо рядышком со стабилитроном (под симистором). поставил вместо него 2 наших обычных и в путь)))))). пашет уже полтора месяца практически без нареканий.
dronson
25-04-2008 16:47
Здравствуйте, коллеги.
Внимательно прочитал все ветки, но не нашел своей проблемы. По порядку.
Решил перевести плату в режим таймера из-за отказа датчика. поставил перемычку на две ламели под разъемом датчика т-ры. Подключил лампочку вместо компрессора, подал напряжение. Лампа не загоралась. Движок регулятора устанавливал в разных положениях . То же с включенным fast freeze. Не загорается. Решил померить питание на микросхемах. Случайно коснулся плюсовой клеммой тестера до 7й ноги 14-ногой микросхемы. Лампа загорелась. При включении fast freeze горит при любом положении движка. При выключенном - загорается при вращении по часовой стрелке примерно на середине шкалы.
Выставил сразу за серединой и стал ждать отключения. Через 2.5 часа терпение лопнуло - не тухнет. Отключил питание, подождал немного, опять включил. Лампа опять не зажигалась до тыкания в 7ю ногу! Нет
Может, кто сталкивался с подобным, помогите пож!
Да, а какие интервалы работы\паузы должны быть в режиме таймера?
Надеюсь на помощь. улыбка
robocop
25-04-2008 16:59
dronson, а второй датчик цеплял?
dronson
25-04-2008 21:45
Пардон за долгую паузу.
Нет, robocop, я датчики оставил у клиента в холодильнике. Сопротивление у 1го датчика 6 кОм, у 2го 1,5 МОм. Советуете на вход датчиков поставить по резистору в 6кОм? Я думал, в случае с перемычкой подклучение датчиков необязательно, тем более, что они, вероятно, неисправны?
БЫТОВИК
25-04-2008 21:58
Возможно когда случайно коснулся плюсовой клеммой тестера до 7й ноги 14-ногой микросхемы. Лампа загорелась а чип подгорел
robocop
25-04-2008 21:58
dronson, вместо датчика испарителя поставь перемычку,вместо датчика воздуха-резистор 6 Ком и на столе все заработает..
dronson
25-04-2008 22:03
Спасибо, сейчас попробую. А какие интервалы работы\паузы должны быть в режиме таймера?
Добавлено 25-04-2008 22:21
Вот, все подключил. Лампа горит при любых положениях движка и кнопки. Интересно было бы узнать, как долго можно ждать первого отключения? улыбка
robocop
25-04-2008 23:11
dronson, если сопротивление датчика воздуха не изменяется,то ждать можно до бесконечности
dronson
25-04-2008 23:23
Так ведь я для того и перемычку- скобу металлическую поставил, чтобы плату перевести в режим отсчета времени из-за неисправности термодатчиков. Чтобы компрессор включался и отключался с периодичностью, заданной этой платой. Что мне надо сделать для этого?
robocop
25-04-2008 23:25
dronson, уж по-моему все тебе разжевал,осталось проглотить злость
dronson
25-04-2008 23:46
robocop писал:
И где логика? Как может измениться сопротивление постоянного резистора, впаянного в плату?
У меня просто проблема - как ввести плату в режим отсчета времени? Следовал рекомендациям с этого сайта - результат ноль. Я конечно, могу К-59 поставить и запенить потом, но это же грубо. недовольство, огорчение
robocop
25-04-2008 23:48
dronson, а чем ты занимаешься-ремонтами или так,между делом заскочил свой аппарат починить?
dronson
26-04-2008 00:09
я ремонтами занимаюсь - холодильники, начинаю сплиты потихоньку, раньше электроникой плотно занимался. Обычно в немецкую электронику не лезу без схемы, проще заменить на механику, а здесь спортивный интерес возобладал, но, боюсь, терпение заканчивается, да и клиент ждет до воскресенья. Если не получится - послезавтра с терморегулятором пойду к нему злость
Добавлено 26-04-2008 00:32
robocop, если я правильно понял, надо просто закоротить датчик испарителя, подключить датчик воздуха, и будет мне счастье? А если последний тоже неисправен, что тогда?
WARNING
26-04-2008 13:57
dronson, если описанное выше - выполнено, то будет тебе счастье. А если последний тоже неисправен,то либо меняешь датчики (оба), либо переводишь на механическое управление,если лень возиться с пеной.
Добавлено 26-04-2008 14:00
Р.S.выход из строя датчика воздушного ХК лично мне не попадался на этой серии хол - ов.
dronson
28-04-2008 22:03
Спасибо всем за информацию. Датчик воздуха оказался исправен, все заработало. Остался только вопрос насчет перемычки для якобы перевода платы во временной режим. Зачем она нужна, если без датчиков все равно не отключается компрессор в любом режиме работы?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник BOSCH KGV-3604/05 не включается
  • холодильник BOSCH KGV-3604/03 редко включается
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGV 3604/06 не включаеться.
  • Холодильник BOSCH KSU 40520 не включается
  • Холодильник bosch KGN39V00 намерзает лед
