Не запускается холодильник Bosch KGS37320
NFS1988
17-10-2017 13:18
Здравствуйте, коллеги! Прошу вашего совета по данной проблеме. Принесли в ремонт модуль от данного холодильника. Со слов клиента холодильник не запускается при одновременном включении морозильного и холодильного отделений (щелкают реле). По отдельности все запускается. Приходивший до этого на дом мастер диагностировал неисправность электронного модуля. Внешних признаков неисправности на модуле нет. На всякий случай поменял все емкости и 2 симистора и отдал клиенту. Холодильник проработал 2 часа и снова тоже самое. В итоге модуль опять у меня. Сам я не профессиональный холодильщик, поэтому прошу совета у знатоков. Возможно ли ,что мастер не все продиагностировал? Может ли компрессор быть причиной?
keris
17-10-2017 19:21
Вряд ли. Напряжения на плате в норме?
123vlad
18-10-2017 02:28
NFS1988, Электроника холодильников ремонтируется на месте у клиента под нагрузкой. Без нагрузки на столе может быть всё нормально.
Blindy
18-10-2017 06:13
123vlad, ой, да ладно! гы-гы И чего же на ней под нагрузкой проверяют? Не инвертор, чай. Обычный холодос двухцилиндровый
ИМХО, виновата розетка. На холодосе силовые контакты поглядеть, реле, может, пайку. Диоды в их цепях посмотреть.
NFS1988
18-10-2017 11:19
Blindy писал:
Розетку проверяли, щелкают пуско-защитные реле. На плате реле отсутствуют, только 2 симистора. Цепи управления симисторами целые.
123vlad
18-10-2017 12:32
Blindy писал:
ПаПандоса не было? Будет. На стоимость продуктов. гы-гы
Oleg456
18-10-2017 16:13
Менял наверное электролиты а надо было менять простые.
NFS1988
19-10-2017 13:52
Oleg456 писал:
Менял все кроме smd конденсаторов. Придется ехать на дом к клиенту.
partisan
Мистер Лаконичность.
19-10-2017 17:51
NFS1988 писал:
Воткнуть в розетку утюг и померить просадку напряжения.
NFS1988
24-10-2017 14:56
Компрессоры принудительно запускаются, видимо дело в плате.
Александр Панов
Было такое. Решалось заменой кондеров. На Бошах, да и не только, такая проблема встречается.
Blindy
25-10-2017 20:28
тоже что-то про конденсаторы подумалось... там не спарка стоит?
Lox1977
NFS1988, получилось отремонтировать?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Не запускается холодильник Bosch KGS37320
  • Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор.
  • Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
  • Холодильник Bosch KSU 44
  • Холодильник Bosch KSU40631NE
  • Холодильник Bosch KGS 3822
