Холодильник Bosch kgs 3766, не работает холодильная камера.
bobrspb
09-06-2017 13:10
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас поделиться соображениями по поводу следующей ситуации.
Холодильник: Bosch kgs 3766.
Модуль: DIEHL 15720-014-02 VDE 2023.
При включении кнопкой верхнего холодильного отделения компрессор не включается, моргает светодиод на панели управления. Выбор любого режима от +8 до +2 и режима "Super" не приводит к запуску компрессора. При достижении в камере комнатной температуры компрессор включается, доводит температуру в камере примерно до -2 градусов и отключается. Светодиод не панели управления перестаёт мигать и светится постоянно (установлен режим +4 градуса). Затем, по мере прогрева камеры до температуры около 5-8 градусов, светодиод начинает мигать, но запуска компрессора нет. При разогреве камеры примерно до комнатной температуры компрессор включается, доводит температуру в камере примерно до -2 градусов и отключается. И так по кругу, несколько раз в сутки.
Питание модуля управления проверил (5 В), конденсаторы (в т.ч., дохлые электролиты в блоке питания) заменил.
Три температурных датчика прозваниваются следующим образом:
1). 14-15 кОм (при температуре в верхней камере около +13 градусов).
2). 8 кОм (где-то -16-20 градусов в морозильной камере).
3). 20 кОм (при температуре в комнате около +20 градусов).
Морозильная камера работает нормально.
Полазив по форумам, особой конкретики не нашёл, кроме рекомендации перепрошить плату управления.
Что посоветуете? Искать ли новую плату управления или побороться с этой?
Заранее благодарю за идеи!
Viktor72
09-06-2017 16:34
Самый дельный совет- вызвать мастера.
Blindy
09-06-2017 18:13
Два агрегата? Или "ноу фрост"?
bobrspb
09-06-2017 18:15
Blindy писал:
Да, два агрегата!
Blindy
09-06-2017 18:45
При любой выставленной температуре на -2 отключение? Отключение не по перегреву компрессора?
транс
09-06-2017 19:15
bobrspb писал:
а где E.Nummer?
bobrspb
09-06-2017 21:00
Blindy писал:
Да, примерно при -2 или немного ниже. Замерялось спиртовым термометром, так что - не точно. На панели управления установлено +4 градуса.
Компрессор отключился симистором по сигналу процессору через резистор 470 Ом, но не по перегреву: знаю точно, т.к. был постоянно подключён тестер и при отключении компрессора на выходе процессора появилось +5В.
Blindy
10-06-2017 03:13
а на сам компрессор нет нареканий? Нормально работает? (нагрев, обмерзание и тд) Долго до отключения молотит?
Термисторы проверяли при статичной температуре или при разной? (грели-остужали? сопротивление меняется без скачков?)
Добавлено 10-06-2017 09:15
ЗЫ. там же еще вроде 24 вольта или 12 быть должны.. есть?
может просажено?
Добавлено 10-06-2017 09:16
не попадался в руки конкретно такой девайс... самому интересно
bobrspb
10-06-2017 11:10
Blindy писал:
может просажено?
Компрессор, вроде, в порядке. Пустую камеру от комнатной температуры до -2-3 градусов доводит часа за 3. Греется в меру.
Датчики на разные температуры не проверял, только единожды, т.к. холодильник в деревне и я бываю там наездами и достаточно редко. Но судя по тому, что светодиод панели управления горит при температуре ниже +4 в камере и моргает при более высокой температуре, датчик и схема контроля температуры в порядке.
По поводу питания: вся схема управления запитана через простенький стабилизатор на 5В, который в порядке. На этой же плате установлены и силовые симисторы управления компрессорами (2 шт. на 2 компрессора) и других рабочих, кроме 5В, напряжений там нет, разве что 220В на питание компрессоров через симисторы.
Также, следует уточнить, что вторая (морозильная) камера работает нормально от этой же платы.
Blindy
10-06-2017 11:31
Насчет моргания светодиода... а режим быстрого охлаждения продуктов не включен ли? Не должно моргать по идее ни чего в штатном режиме.
bobrspb
10-06-2017 11:49
Blindy писал:
Согласно описанию в инструкции моргание светодиода означает следующее: "Лампочка мигает до тех пор, пока установленная температура не будет достигнута".
ortodox57
12-06-2017 00:40
bobrspb писал:
З. .
Я бы на второй датчик обратил внимание , замерил бы его при +20.
bobrspb
15-06-2017 16:54
Всем спасибо!
Тема закрыта.
Blindy
15-06-2017 18:12
bobrspb, чего нашел то? Отписывайтесь уже, голубчик улыбка
robocop
15-06-2017 19:07
Больше и дружнее помогайте клиентам.
mazunin
23-06-2017 16:02
robocop, +100
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Bosch kgs 3766, не работает холодильная камера.
  • Холодильник Whirlpool ( не работает холодильная камера)
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.
  • Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Холодильник Samsung RL34EM1 не работает холодильная камера
  • Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
