Холодильник Bosch KGN36A60/01 плавает температура.
Jurij Portnjagin
06-07-2017 10:59
E.Nr KGN36A60/01
FD 8706
Пришёл с проблемой ,, Нет холода в холодильной камере,,
При первом включении втечение суток работает нормально. Потом падает температура в морозильной камере, соответственно и в холодильной тоже. Вентилятор работает, ТЭН оттайки с предохранителем исправны, Датчики воздуха в обоих камерах менял на новые. Единственное, не менял датчик испарителя в морозилке. Подозреваю, что температура падает в морозилке в момент оттайки и включается ,, Alarm,,
Блок управления осмотривал, на первый взгляд всё в ажуре.
Все эксперименты проводил в пустом холодильнике.
Прошу подсказки.
С уважением. одобряю
123vlad
06-07-2017 19:26
Jurij Portnjagin, Осталось поменять испаритель, конденсатор, фреон, мотор-компрессор, модуль управления, корпус.
Методика диагностики и ремонта телевизоров на холодильниках не прокатывает.
ortodox57
07-07-2017 00:42
Jurij Portnjagin писал:
E.Nr KGN36A60/01
FD 8706
Прошу подсказки.
А надо было , или хотя бы сопротивление его замерить при разных температурах и выложить сюда.
Jurij Portnjagin
07-07-2017 11:12
123vlad, Ты, видимо прекрасно знаешь методику диагностики телевизоров? Тогда какого чёрта ты делаешь в этом разделе? Я 20 лет занимаюсь ремонтом бытовухи и не тебе тут мазать пером в мой адрес! Не засерай тему!
Добавлено 07.07.2017 09:20
ortodox57, холодильник у клиента, привезу его в мастерскую и замерю сопротивление датчика при разных температурах.
123vlad
07-07-2017 20:43
Что-то не выидно ни одной цифры. Ни секунд, ни температуры, ни Омов, ни напряжений... Взглядом только Кашпировский излечивает.
Jurij Portnjagin
07-07-2017 23:20
123vlad, сегодня созванивался с клиентом. Я оставил в камерах по термометру. Так вот. При установке +5 в холодильной камере и -18 в морозилке, после первого включения втечение суток температура в камерах соответствует. Затем в морозилке повышается до минус 10 градусов. И тут уходит в аварийку. Затем через некоторое время опять нагоняет в морозилке до минус 18. И это происходит постоянно. Это с его слов. В понедльник привезу холодильник в мастерскую и займусь всеми замерами вплотную.
partisan
Мистер Лаконичность.
10-07-2017 10:52
Вентилятор в этот момент выключен?
Jurij Portnjagin
10-07-2017 12:17
Ребята, привёз холодильник в мастерскую, вытащил разъём датчика испарителя в морозильной камере, а контакты разъёма зелёные, окисленные. Сам датчик при температуре 23 градуса имеет сопротивление 6кОм, а при подключенном,окисленном разъёме на модуле мереется 9кОМ. Сейчас буду пробовать чистить контакты, о результатах доложу.
Вопрос к коллегам. Какой сопротивление датчика испарителя должно быть? Или сразу заказать новый?
Viktor72
10-07-2017 20:43
Jurij Portnjagin, 6кОм при+ 20
123vlad
11-07-2017 00:10
Jurij Portnjagin, Не чисти. Лучше пропаяй.
Jurij Portnjagin
11-07-2017 12:01
123vlad, Я так и сделал. Вот уже сутки, пока нормально работает. Посмотрим, что будет дальше.Viktor72, понятно.
Jurij Portnjagin
13-07-2017 10:03
Всё, проблема устранена. Всем большое спасибо! одобряю
miron_2005
27-08-2017 16:04
Jurij Portnjagin, Подобная проблема и сервиса нет. Должен сам. Подскажете, где эти контакты? Имею ввиду, как бы до них проще добраться, чтоб не расковырять весь холодильник по-незнанию. Холодильник BOSCH KGV33NL20
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Bosch KGN36A60/01 плавает температура.
  • split LG KS-H096 JLA3 плавает температура в помещении
  • Холодильник Samsung RL 41 проблема высокая температура
  • Холодильник Samsung RB29FERMDSS температура в фридже.
  • Холодильник Атлант 1700 не опускается температура в ХК
  • Холодильник Bosch KSU 44
