Холодильник Bosch kgee36a Выгорел диод
БелыйА
10-10-2005 14:02
Господа помогите, на плате холодильника,
выгорел smd (диод? стабилитрон?) D6 стоит парралельно дросселю L1 (не D7 о котором уже говорили) , не удается прочитать маркировку на нем , если у кого есть плата посмотрите пожалуйста что там стоит. Причина выхода из строя замыкание между датчиком и корпусом.
И еще не могу понять там всетаки би стабильный клапан или с возвратом.
Alexzz
10-10-2005 19:04
БелыйА, хоть фото модуля покажи. Или уж модель полностью укажи.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
10-10-2005 19:14
БелыйА, напиши модель с шильдика. После названия модели там еще через дробь указаны цифры - это модификация, она тоже важна.
Шильдик находится в холодильном отделении (наклейка на стене).
БелыйА
10-10-2005 20:32
Господа спасибо за внимание.
Номер платы 9.981.310.018-1 он вытравлен на самой плате.
Бош с табло там 2 индикации температуры (на холодильник и на морозильник) 1 компрессор в плачущей камере (холодильной) стоит вентилятор для разгона воздуха (холодильник НЕ ноуфрост) к сожалению точную модель указать не могу,но эта плата уже обсуждалась здесь , там у человека горел D7 - стабилизатор на 16 в ,а у меня D6 деталь в аналогичном корпусе но прочитать больше ничего не возможно.Помогите пожалуйста клиент очень нервничает.
ps Еще на плате указанны цифры и помечены красным клеем 138 122 109.
Alexzz
10-10-2005 20:40
БелыйА, модель холодильника укажи!!!
robocop
10-10-2005 21:34
d6 -это диод Шоттки,маркировка SMD-S16,аналог-SB160.даташит http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile.nsf/all/E7DF652FD80F2F78C6256FE3003 ...
БелыйА
11-10-2005 09:49
Огромное спасибо за ответ попробую поставить может процессор жив остался,
модель указать не могу , очень чистоплотная хозяйка затерла шильдик у фруктовницы добела.
Фотку измодуля взял на форуме извините Зеваю
БелыйА
12-10-2005 08:48
Поставил диод, подключил плату к сети и к табло , горит только
индикация + , наверное все таки проц дохлый что делать не знаю.
хозяйка хочет чтобы переделал на обычные термостаты, но бам клапан который как я понимаю управляется импульсами.
Alexzz
12-10-2005 08:53
БелыйА, единственный выход - заказать новую плату. Если негде заказать, можешь у меня, закажу и вышлю почтой. Не в первой. Только обязательно нужна модель в формате ABC1234DE/56
robocop
12-10-2005 09:03
БелыйА-ПРОЦ ДОХЛЫЙ
Alexzz.а какова цена с отправкой в Россию?
Alexzz
12-10-2005 09:08
robocop, отправка в россию стоит 8$, а цена модуля... сначала нужно узнать его номер.
Чтобы получить мою цену в долларах, нужно взять цену с сайта в евро и умножить на 1,482
Этот коэффициент я вычичлил исходя из последнего полученного модуля для rubik. То есть взял его окончательную цену и поделил на ту цифру что на сайте.
Кстати, rubik так и исчез. Я свои деньги за модуль заплатил и получается просто попал на эти деньги. Так-что заказ деталей только с предоплатой.
БелыйА
12-10-2005 10:13
Цену с какого сайта надо взять?
Кстати там до полной остановки температура в холодильной камере постепенно ползла вверх несмотря на установку, те хозяйка говорила сначало было +11 потом +15 потом вообще +18,
может там до прожега платы датчик на испарителе умер, а потом кто то там был и сжег плату,
я уже пришел и увидел дырку на диоде,
кстати диод SR160, Обойдусь ли я заменой платы или датчик еще придеться менять?
Alexzz
12-10-2005 18:34
БелыйА, а датчик наверняка дохлый.
robocop
12-10-2005 18:39
Alexzz писал:
А с чего ему быть дохлым?
Alexzz
12-10-2005 18:42
robocop писал:
А с того что болезнь это у бошей. Сколько у меня их было 99% - замена датчика на испарителе.
БелыйА
13-10-2005 08:34
Alexzz и Robocop, спасибо огромное за помощь,
2 раз спрашиваю 2 оий раз выручаете. Вчера померял сопротивление датчиков,
в холодильной камере съемный и в морозильнике съемный при + 18 около 900 Ом
а еще один 2.7 ком . Я так понимаю что это датчик температуры испарителя ,
и у него уже поплыла характеристика.
я так понимаю что у 3 датчиков должно быть 3 одинаковых сопротивления или я ошибаюсь.
(На део 4 датчика и с разными сопротивлениями)
А расположен он также на уровне конца конденсатора?
Alexzz
13-10-2005 08:54
БелыйА писал:
Да! (При одинаковой температуре)
БелыйА писал:
Если смотреть сзади, то слева, на уровне верхних петель конденсатора. Есть буквально несколько моделей у которых датчик расположен справа, но тогда сзади на заливке вытеснена стрелка, которая точно указывает положение датчика.
БелыйА
13-10-2005 09:10
Спасибо точно есть такое тесненние в виде стрелки на пенопласте,
при +18 градусах сопротивление 900 ом
при -18 градусах сопротивление 3.1 ком приблизительно
а при 0 там я так понимаю должно быть около 1.5 ком
хотя я понимаю что зависимость там не линейная.
И еще при заказе платы запросили модель
но номер стерся осталось только .............../01 fd 7607 001189
0061930104813106244 0700335208
kkee 34a st можно ли по этому номеру идентифицировать модель и найти плату?
Alexzz
13-10-2005 09:23
БелыйА, придётся тебе любым способом вычитать что там точками покрыто. Под косыми лучами, под микроскопом, как угодно. Но именно то что стёрто то и важно. А моделей начинающихся на KKEE или на KGEE в природе не существует. Есть KGE и потом должен быть номер из 4х цифр, после них возможно ещё 2 буквы, а может их и не быть. Окончание /01 у тебя есть.
Вот несколько из списка реально существующих моделей:
KGE2520NL/01
KGE26110/01
KGE26111/01
KGE26118/01
KGE2615IE/01
KGE2616/01
KGE2631I/01
KGE2631II/01
KGE2633IE/01
Это далеко не все, я повыхватывал из списка несколько наугад с началом на KGE и концовкой /01
Да, и запомни - ошибёшься хоть на один символ (цифру/букву) получишь совершенно другую плату.
БелыйА
13-10-2005 09:33
спасибо еще раз , наверное последний вопрос какое сопротивление при 0 градусов.
или просто в талую воду датчик положить и измерить?
Alexzz
13-10-2005 09:41
БелыйА, ты модель сначала назови а там я бы и таблицу сопротивлений к нему смог бы найти.
robocop
13-10-2005 09:45
+5град-2,1ком
0 град-2,7ком
-5град-3,2ком
-10град-4,1ком
-15град-5,2ком
-20град-7ком
БелыйА
13-10-2005 10:12
Понял , а то я раньше делал так если номинала не знал.
добирался до датчика вместо него вешал переменник на 20 килоом
о вращал до включения клапана потом мерял сопротивление.Подбирал термистр с таким сопротивлением при +4 градуса.
так делал на аристоне.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Bosch kgee36a Выгорел диод
  • холодильник Whirlpool ARC 4020 выгорел модуль
  • Холодильник ARDO FR30SH выгорел модуль
  • Холодильник BOSCH KGV3104/07 не отключаеться.
  • холодильник BOSCH -KSU40631NE/05 ошибка LO
  • Холодильник Bosch как работает электроклапан?
