Холодильник Bosch KGE39AW25R не переключается клапан
Victor8
09-05-2017 16:15
Есть холодильник Bosch KGE39AW25R с такой проблемой: включается, работает, но морозит только морозильная камера. Определил что на клапан приходит импульс только одной полярности (периодичность одна минута). Т.е. получается, что клапан не переходит на холодильное отделение. Пробовал "вручную" переключать клапан - работает. Читал тему http://monitor.net.ru/forum/topic99605-0.html, там есть подсказка про датчик. Но в этом холодильнике все датчики в пене. Пробовал замерять их при разных температурах, показания получаются нормальные (не точно). Поэтому у меня два вопроса: 1. где в данном холодильнике датчик испарителя (точно); 2. как реализована схема синхронизации проца с сетевым напряжением.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Bosch KGE39AW25R не переключается клапан
  • Холодильник LG-339 NGLS не переключается клапан
  • Холодильник Siemens KK32U00/01 не переключается клапан
  • холодильник BOSCH KSF3200/05 как управляется клапан
  • Холодильник Bosch KGE3412 не включает компрессор и клапан
  • Холодильник ARISTON MBA4042C Импульсный клапан
