Холодильник Bosch KGE ***452\01 не работает хол.отдел.
MasterS100
12-06-2006 02:21
Здравствуйте.
Помогите решить проблему. BOSCH KGE***4521, 2х камерный, без авторазморозки, индикация температуры обеих камер, вентилятор в хол-отделе. Проблема такая: после первого включения холодильник начинает работать, щёлкает клапан, работает вентилятор, температура опускается до +11 (установлено +5) , хол-отдел выключается и больше не включается. Морозильное отделение работает нормально. При выключении включении хол-отдела вентилятор начинаем работать а клапан не щёлкает и не холодит. Пробовал менял выходной транзистор и симистор клапана не помогает.
Термодатчик, тоже толку нет. Куда дальше?
[/i]
Михал
Гость 195.5.*.*
12-06-2006 07:10
Ты напряжение на клапане проверь. Может електроника вообще не при чем, а просто подмерзает(клинит) клапан.И даные с холодильника напиши точно, а то тема твоя окажется в мусорнике.
Alexzz
12-06-2006 07:17
MasterS100 писал:
модель точно не помню,
Вспомнишь - заглядывай.
MasterS100
12-06-2006 14:18
Название модели на рисунке.При первом включении на клапане 2 сек. 220 вольт, потом 3 сек. 150 вольт, потом напряжение исчезает и через 10 сек. включается компрессор на клапане появляется импульс 1 сек. (прибор успевает зафиксировать 70 вольт), потом напряжения на клапане нет (клапан открыт) через некоторое время появляется ещё один импульс, клапан закрывается. И всё.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Bosch KGE ***452\01 не работает хол.отдел.
  • Холодильник ARISTON RG2330 перемораживает холодильный отдел
  • Холодильник Bosch как работает электроклапан?
  • Холодильник BOSCH ksu4452040
  • Холодильник BOSCH KGV3104/07 не отключаеться.
  • Холодильник BOSCH KSU 40520 не включается
