Холодильник Bosch KGE 3501 Статико- и магнитоустойчивость
Радиохулиган
22-03-2006 12:15
Смахивает на фантастику, но всё же:
1. Как только клиент навесил на левую боковую стенку несколько картинок на магнитах, плата управления сошла с ума - то E2 не по делу (датчики и агрегат - тип-топ), то просто однократный прогон до заданной температуры кулера и останов до следующего выкл/вкл.
2. После замены платы - норма. Уже без магнитов. Но буквально через две недели толчок питания и новая плата выгорела с дымом. Пришлось на время поставить старую с мыслью, что пусть пока хоть морозилка поработает.
3. Старая плата прекрасно заработала и протянула четыре года! И вот теперь проявился частично похожий симптом - огромный гистерезис - при включении из тёплого состояния достигается заданная температура, отключение и отдых до достижения любого из значений в диапазоне 12..19 градусов.
Пока не подъехала заказанная плата, хочется воззвать к опыту гуру - а стоит ли вообще хоронить эту глючноватую плату? И в порядке ли вещей такие задвиги?
Alexzz
22-03-2006 12:19
Радиохулиган, у нас тут форум по ремонту а не по уфологии и паранормальным явлениям. Ошибка E2 это датчик на испарителе, замени и не парься.
robocop
22-03-2006 12:24
Дело ни в магнитах,ни в статике,ни в духах и приведениях,дело в запененом датчике температуры испарителя холодильной камеры/об этом говорит и появление ошибки Е2,и увеличенное время стоянки компрессора/
Радиохулиган
22-03-2006 12:24
Alexzz, E2 больше никогда не появлялась! Не читая грубишь?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
22-03-2006 12:26
Плохой контакт в проводах или самом датчике (контактах датчика) на испарителе. Подключи напряжение более 15В на провода датчика с ограничением по току не более 50мА. Плохой контакт пробьет и с полгода поработает. Но лучше замени датчик.
Rain
Гость 62.109.*.*
22-03-2006 12:28
Радиохулиган писал:
Как пишешь, так и читают.
Радиохулиган
22-03-2006 12:29
robocop, разве на индикаторе отображается не принятая платой информация о температуре испарителя? Не по ней ориентруется вся логика? Отображение-то вполне истинное. А вот автоматика не реагирует.
robocop
22-03-2006 12:55
Радиохулиган, индикаторы отображают температуру ВОЗДУХА ,а не испарителя
Радиохулиган
22-03-2006 13:04
Удаляем тему!
Rain
Гость 62.109.*.*
22-03-2006 13:19
Радиохулиган писал:
Удаляем тему!
Зашибись! Это что, повальное явление?
Пятнадцатый
22-03-2006 14:44
А кто ещё удалял?
Rain
Гость 62.109.*.*
22-03-2006 14:51
пятнадцатый, дело не в удалении, а в информации, которая отсутствует, как решилась проблема. Большая часть новичков обижается, что им, типа грубят, не разжевывают решение проблемы, а самим лень написать чем все закончилось, хотя и для самих на будущее и для вновь прибывших будет уже готовое решение.
robocop
22-03-2006 15:03
Rain, абсолютно согласен,надоело по сто раз разжевывать одно и то же,и выслушивать фе,когда человеку подсказываешь,что надо посмотреть,замерять,заменить,выкладывая готовое решение
Пятнадцатый
22-03-2006 15:49
Понял
Rain
Гость 62.109.*.*
22-03-2006 15:53
Отлично улыбка
Радиохулиган
28-03-2006 10:24
Очень длительная задержка включения компрессора - температура в холодильной камере успевает подняться с установленных двух градусов до 12...18 градусов.
Ошибка E2 НЕ появляется.
Дилемма - датчик или проц. плата?
Зря расковыривать пену не хотелось бы.
Зря заказывать дорогую плату - тем более.
Можно ли как-то определиться однозначно?
Alexzz
28-03-2006 10:35
Радиохулиган, получаешь предупреждение за повторное открытие темы об одном и том-же!
Радиохулиган писал:
Просто послушай что тебе говорят опытные люди - замени датчик и не парься!!!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Bosch KGE 3501 Статико- и магнитоустойчивость
  • Холодильник BOSCH модель KGE 3501/05 электроника
  • Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
  • Холодильник Bosch KGE 3501. Название и замена V1.
  • Bosch KGE 3501-отключилась морозильная камера
  • Местонахождение датчика испарителя х-ка Bosch KGE 3501
