Константин Александрович Участник Сообщения: 223
Здравствуйте! Ситуация выглядит следующим образом, приехал ко мне холодильник BOSCH KGE 3501/01, со слов клиента у данного аппарата не работает компрессор. При включении аппарата в сеть компрессор запускается на 3 - 5 секунд а затем срабатывает OLP. Проблемы с холодильником начались после того как в доме клиента неоднократно выкл./вкл. электроэнергию. Перед тем как клиент обратился в наш СЦ, к нему на дом приезжал "частник " и увидев описаную выше ситуацию поменял клиенту компрессор. Однако с новым компрессором повторилась та же история, запуск; 3 - 5 секунд работы; срабатывание "тепловушки". Частник вынес вердикт - "неисправна плата управления" и умыл руки. Таким вот образом данный холодильник оказался у нас в СЦ. Теперь о том, что было сделано мной. Запустил родной компрессор напрямую от сети, работает как часики, проверяю напряжение на концах приходящих на компрессор с платы управления - имеется 110В переменки (маловато однако ), при этом блок индикации и управления функционирует нормально, светодиоды светятся на нажатие кнопок выбора темп. режимов реагирует, эл.маг. клапан переключения испарителей НТО и ВТО срабатывает, ВТО нажатием кнопки отключается. Вскрыл "морду" и достал плату. Проверил симистор через который вкл. компрессор - без нареканий. А вот дальше я уперся в стенку. Дело в том что плата установлена в корпусе холодильника глубоко внутри, параллельно полу и соединение выполнено не шлейфами проводов а установкой (утапливанием) платы в контактные разьемы выполненные заодно с корпусом холодильника. Таким образом проверить что-либо на самой плате при работе холодильника невозможно. Проверить работу платы на столе просто подкинув питание 220В не решился, поскольку не знаю будет ли от этого толк т. к. не будет обвязки из датчиков.
В связи с вышеизложенным хочу спросить, были у кого нибудь подобные случаи? Есть ли способ проверить работоспособность платы управления? И вообще, какая неисправность может иметь место в данном случае? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Константин Александрович писал: | | компрессор запускается на 3 - 5 секунд а затем срабатывает OLP | Что такое OLP? Всмысле термозащита компрессора? Ну так компрессор сдох, его нужно менять. Тем более что| Константин Александрович писал: | | Проблемы с холодильником начались после того как в доме клиента неоднократно выкл./вкл. электроэнергию. | Именно поэтому компрессоры и сгорают.
| Константин Александрович писал: | | на концах приходящих на компрессор с платы управления - имеется 110В | А, ну тогда симистор замени. Пробит однако.
| Константин Александрович писал: | | Проверил симистор через который вкл. компрессор - без нареканий | Вот меня всегда удивляют эти байки о проверке симистора. Вот то, что на компрессор приходит 110 вольт это и была проверка симистора и она показала что он сдох. А что ещё ты мог проверить? И как!?
Короче!!! МЕНЯЙ СИМИСТОР для начала. |
Alexzz, Заменил, не помогло. А проверял я его омметром, тупо на пробой.
OLP - overload protector - термозащита - тепловушка - одно и то же. |
| Константин Александрович писал: | | Заменил, не помогло | Заменил на что? Если симистор открывается не полностью значит он получает недостаточный ток управления. Найди симистор с меньшим током управления и ставь его. А кстати, питание платы в норме? Там стабилитроны не повылетали? Тут robocop тебе расскажет про стабилитроны. Собственно поищи поиском, тут уже было об этих модулях много написано. Ищи по автору robocop. |
@lex Гость 213.226.*.*
| Константин Александрович писал: | | Проверить работу платы на столе просто подкинув питание 220В не решился, поскольку не знаю будет ли от этого толк т. к. не будет обвязки из датчиков |
Боюсь, придется так проверить модуль. Ну ведь не сложно подцепить к нему датчики и панель, зато гораздо быстрее. От себя хочу добавить, что при таком падении напряжения на симисторе, его должно разнести в пух и прах. Ищи в цепи компрессора неконтакт |
| @lex писал: | | что при таком падении напряжения на симисторе, его должно разнести в пух и прах. |
не разнесёт, и даже не нагреется. |
Не подумал сразу - это-же симистор... Ты прав, Alexzz  |
Paracels Гость 217.66.*.*
Была аналогичная ситуация с полгода назад "один в один". Так же до меня был холодильщик тоже менял компрессор-
результат тот же. Он же поставил обратно родной компрессор.
Ремонтом плат у меня как-то не получается заняться, так что, заказал новую, поменял, взял за плату и за установку.
Холодильник работает нормально.
Надо отдать должное холодильщику, который был до меня, заправлять холодильник не пришлось. |
slav Участник Сообщения: 102
плату на стол
вместо датчиков - резисторы соответствующие комнатной температуре датчиков
вместо копрессора - лампочку
на плату 220
и спокойно всё выясняется особенно если осциллографом
часто на замену ставят симистор с большим током управления - работать не будет
на симистор нужно найти PDF или поставить по полному соответствию по буквам
если были перепады сетевого то скорее всего где-то в понижающем блоке питания проблема |
slav, спасибо за методу! Попробовал, мне понравилось. Только вместо лампочки использовал реле типа РП 21 с катушкой на 220В. В результате выяснилось, что симистор не виноват. Проблема была в питании, виновниками оказались пробитый стабилитрон и высохший конденсатор в цепи управления симистора. После их замены аппарат заработал нормально с родным компрессором. Также пришлось сделать перезаправку системы, т.к. "частник" работавший с холодильником до меня не удосужился заменить ФО.
Всем спасибо за участие, отдельное спасибо Robocop за очень ценную и достоверную информацию! |
@lex Гость 62.80.*.*
| Константин Александрович писал: | | конденсатор в цепи управления симистора |
Как это ? Наверное все-таки гасящий по питанию ... |
Barkas Гость 62.221.*.*
Перед семистором стоят два транзистора на ево управление, если плата собрана на бескорпусных деталях, сто процентов один ис них дохлый, даже если нормально звонитса.
С уважением Олег. ЛЬВОВ |
