Bosch K 45-8E Supraline. Слишком большой разход газа.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Shoroh
16-12-2008 17:56
Bosch K 45-8E Supraline. Слишком большой разход газа. Отапливаемая площадь - 220 м2. Радиаторы - стальные Purmo. Суточный разход - 60 м3. Дом кирпичный лет 10. При проверке давления газа на форсунках, обнаружил, что оно занижено, при максимальной нагрузке - 4,6 мБар. Выставил как в техпаспорте - 12мБар. Но результата никакого. Буду рад любой подсказке.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
16-12-2008 18:48
у вас топочная или всего 1 насосик гоняет по дому теплоноситель через все радиаторы? топочная это типа и тёплый пол и контур отопления на 1, 2 этаж, горячая вода... поподробней пожалуйста.
Пожалуйста поподробней распишите что и как у вас! это поможет найти решение.
dmvt1
16-12-2008 20:06
Так а что Вы хотите при 45 квт? Там 6 куб.м. в час паспортный расход. Т.е. и 140 куб.м. скушать может если будет гореть полные сутки на всю мощность. Скорей надо не на котел смотреть, а куда эти 22 квт. средней мощности (исходя из 60 куб.м. в день) в таком маленьком доме улетают. Либо в трубу, т.к. поставили котел вдвое большей мощности чем надо, либо через стенки, окна и перекрытия планету греют. Кирпич без утепления это деньги на ветер.
СвятослаВ
16-12-2008 20:20
Похоже что трубы у Вас "утоплены". Болер у Вас на сколько литров. Расход действительно большой.
Амфаль
16-12-2008 20:39
Shoroh писал:
...Суточный расход - 60 м3...
Что-то неверятное. А не может газосчетчик врать?
Alexandr49
16-12-2008 20:54
1800м3 для площади в 220м2 и для дома десятилетней давности,когда не делали специальное утепление домов--столько газа и будет кушать.Котел не виноват,пусть хозяин утепляет свой дом(а это дело не простое). улыбка
evgenij_slav
16-12-2008 23:47
Конечно может столько "скушать",особенно, если хозяин при неутепленных стенах и потолках в 10-ти градусный мороз хочет 28-30 градусов в помещении! Пока мы себе дом не утеплили(5см пенопласта на стенах и 10см мин. ваты на потолке(по минимуму сделали)),на 80 м2 был расход в 15-20 м3 в день(в морозы ок.5-10 гр.), а температура в доме не поднималась выше 15 градусов! Теперь в такие же морозы расход около 7-9 м3 в день при температуре в комнате 20-21 градусов и регулярном использовании горячей воды.
Очень хорошие результаты в экономии даёт комнатный регулятор.
Добавлено 16-12-2008 23:06
А ещё я сталкивался с котлом предназначеным для других газовых сетей с меньшей калорийностью газа (то ли "газовых отходов" какого-то предприятия, то ли....), в частности Junkers ZW 23 KE 23 - в нём жиклёры стояли без маркировки со здоровенными отверстиями, инструкция и все надписи только на польском, и написано: "для польского газа" и код этого газа какой-то стоит. Так вот он газа сжирал шок Стоил тогда на 400 грн.дешевле нормального. Может у вас тоже из такой же оперы?
Murka
Профессор
17-12-2008 00:53
evgenij_slav писал:
Закоксуется сразу!!!! Будет не полное сгорание и будет сажа!!!! Ну и всё одно он стока не спалит, газ то более калорийный значит система нагреется и нагрев отключится.
evgenij_slav
17-12-2008 08:39
Murka, так и было, теплообменник забися сажей за полгода, из- за чего и вызвали. Но КПД тоже сильно падает при этом, когда я включал этот котёл, то на отоплении пламя было огромное и жёлтое (из-за избытка газа,а следовательно недостатка кислорода он не сгорает весь и образуется угарный газ СО-пламя желтеет), а когда газ не сгорает, он вылетает в трубу.
andry.well
17-12-2008 09:03
Какой расход воды? Самый энергозатратный процесс - нагрев воды.
evgenij_slav писал:
evgenij_slav прав. Часто производители "адаприруют" котлы под Украину (13 мбар) т.е. Стсвят бОльшие форсунки. Проверь.
Shoroh
17-12-2008 16:24
Котел, действительно, 45 кВт, но без бойлера. Дом в три этажа. Циркуляционный насос один WILO 10. Трубы еще старые стальные, поменяли только радиаторы. Котел куплен в официального представителя. Настроен на 55 градусов. Жары особой в комнатах нет. На улице температура пока плюсовая.
Юрий 46
17-12-2008 17:04
Shoroh, Тут нужно утеплять стены ,котёл думаю не причем.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
17-12-2008 20:30
Shoroh, это уже какая то информация, на радиаторах имеются термоголовки или какие то краники для отсечки радиатора? кстати, как у вас система выполнена последовательно подключены все радиаторы или паралельно, как греют радиаторы самые близкие к котлу и самые дальние?
dmvt1
17-12-2008 22:06
Да без разницы как там сделано отопление. Утепление надо делать нормальное. Котел если ему подачу с обраткой напрямую соединить будет отключаться мгновенно и газ практически не потреблять. А раз шпарит 50% времени на полную мощность, то система отопления эти 22 квт средней мощности прекрасно передает воздуху. В нормально утепленном доме был бы ташкент в 30 град. У меня в доме 270 кв.м. и бане 80 кв.м. суммарно на отопление идет около 600 куб.м. в месяц при -5 на улице и 22-23 в доме.
Так что совет автору поста успокоиться, закрыть эту тему и заняться изучением вопроса утепления дома. Могу дать практические советы, т.к. два года назад голову сломал пока нашел верное решение. По кирпичу номально пойдет минвата или пенопласт со штукатуркой (мокрый метод), либо минвата или пеномпласт и сайдинг.
ALEKS_R
18-12-2008 02:51
Зимой провести утепление трудно. Если же разводку не меняли и трубы проходят через чердачное помещение то их можно (и нужно) дополнительно утеплить. Это можно сделать и зимой. А сколько потреблял предыдущий котел?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
18-12-2008 09:32
dmvt1, не без разницы, возможно и такое что котёл шпарит на полную и в близ лежащих комнатах очень жарко, а в дальних нет, как итог это происходит из-за неправельной балансировки системы отопления, так же играет роль подключение радиаторов. Эти все факторы очень сильно могут влиять на работу котла даже в хорошо отапливаемом доме, поэтому очень важно узнать как и что чем сразу вердикт выносить!
P.S. Дело в том что, если бы этот котёл делал ещё горячую воду то не возникло бы некаких вопросов, а так непонятно. Я не думаю что у человека стены в доме в пол кирпича, и окна одностворчатые без утепления в 3-х этажном доме.
dmvt1
18-12-2008 17:29
1. Да стена в два кирпича это как доска 30 мм по теплопроводности. А раньше никто просто расходом не заморачивался, когда газ копейки стоил.
2. Тема с балансировкой имеет право на существование. А вот если отопление однотрубка, то имеет смысл понизить температуру носителя до 50 град. и посмотреть что будет. По идее сверху станет прохладней, а внизу теплее. На эти грабли наступил еще предыдущий хозяин моего дома, правда так и не додумался как это исправить.
Alexandr49
18-12-2008 22:14
Поддерживаю. улыбка
СвятослаВ
18-12-2008 23:14
А как у Вас сделан дымоход, возможно греете планету
dmvt1
19-12-2008 10:52
Конструкция дымохода на расход не влияет. Главное, чтобы необходимая тяга была.
evgenij_slav
19-12-2008 22:02
Shoroh писал:
Слишком низкое давление, если долго так работал, может там уже горелка прогорела, и в котле просто "костёр" горит улыбка?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Bosch K 45-8E Supraline. Слишком большой разход газа.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котел Protherm 100 KLO - большой расход газа
  • Котел BOSCH Supraline K56-8E--лопнул чугунный теплобменник
  • Bosсh K56-8E Supraline не запускается ,,,
  • Котел Supraline K56-8E--лопнул чугунный теплообменник.
  • Подключение контура бассейна к Junkers K34 Supraline
