Духовой шкаф Bosch HBN360651 не греют тены снизу, сбоку
Пётр39
30-04-2018 18:17
Духовой шкаф Bosch HBN360651 Type HTB36 max 3.5KW, включается на прогрев, режим прогрева снизу и сверху. Напряжение подаётся только на верхний ТЭН, нижний без напряжения. Контактор проверил, контакт есть, ТЭН исправен, сопротивление показывает, короткого на корпус нет. Кто-что подскажет?
Dukat
01-05-2018 03:44
Зависимость сопротивления датчика от температуры см. в личке.
Пётр39
01-05-2018 08:12
Судя по сопротивлению датчик жив, тогда в чём может быть проблема, что шкаф перегревается и не отключается?
транс
01-05-2018 18:40
Пётр39 писал:
в тебе....
Dukat
02-05-2018 04:01
Пётр39 писал:
Включай логику: на сопротивление датчика что-то реагирует и включает/отключает нагревательный элемент.
Пётр39
02-05-2018 11:27
Что-то - это плата куда подключен датчик, другого варианта нет. Есть ли в печке сброс или ещё какой-то вариант перезапуска? Может кто сможет схемой поделиться?
Dukat
02-05-2018 14:53
Пётр39 писал:
Плата - это здорово; я как-то не учёл такого момента...
Leha
04-05-2018 21:32
Пётр39, а не пробовал читать правила сначала?!!!
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите тип техники, марку, модель, и кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите полные данные о изделии(модель/серийный/индустриальный/коммерческий/продуктовый код).
3.Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
4. В случае необходимости редакции заголовка темы, в своём первом сообщении нажимаем кнопку изменить
Так о чем мы тут говорим? недовольство, огорчение
Пётр39
05-05-2018 13:31
Итого: духовой шкаф вытащен из кухни и стоит на столе. Ставлю режим прогрева снизу и сверху 250 градусов, шкаф прогревается очень сильно, снаружи горячий, внутри жар сильный, при этом при нажатии на кнопку температуры показывает 115-120 градусов. Вопрос что менять: плату управления (возможно прошить заново) или термодатчик?
Dukat
05-05-2018 15:25
Отключи в этот момент шкаф. Мерь сопротивление датчика. Сверь с теоретической характеристикой. Дальше поймешь в какую сторону копать.
Пётр39
05-05-2018 18:31
Контактор механический может быть как-то неисправен?
Пётр39
06-05-2018 09:29
Проверил сопротивление термодатчика, при 200 градусах 853 Ома, при 300 градусах - 1044 Ом.
Пётр39
06-05-2018 14:38
После проверок выяснил следующее: в режиме гриля всё ОК, прогревал до 300 градусов (верхний ТЭН), прогревает и отключается. При всех остальных режимах прогревается не выше 50-55 градусов. Могу предположить, что на нижний и боковой ТЭНы не подаётся напряжение. В чём может быть проблема многофункциональный переключатель (левая ручка) или плата процессора?
Leha
06-05-2018 19:35
Вообще то термодатчики уменьшают сопротивление при нагреве. Но мы то не знаем характеристики твоего! А вот отсутствие реакции на замечание модератора чревато баном!
Пётр39
07-05-2018 06:25
Leha писал:
Так исправил тему с точным описанием дефекта, что ещё нужно исправить, подскажите, пожалуйста?
Пётр39
07-05-2018 08:14
Итого: есть термопредохранитель 100331.26k t105 который разрывает цепь подачи напряжения на ТЭНы. Проверил его на сопротивление 724 Ома, подал напряжение 220 Вольт - только греется. Как его проверить?
Dukat
07-05-2018 13:42
Если это действительно ThermoFuss, то сопротивление его контактов должно быть равным нулю.
Пётр39
07-05-2018 14:35
Проблема решена. На плате управление прогорело реле 16А, заменил на другое и всё заработало. Спасибо за поддержку и мотивацию:)
Список форумов » Бытовая техника » Духовой шкаф Bosch HBN360651 не греют тены снизу, сбоку
  • Духовой шкаф Samsung BF2D7G244
  • Духовой шкаф Ariston F087 ошибка F5E2
  • Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X плата управления
  • Нужна прошивка на духовой шкаф Hansa BOI65311055
  • Нужна прошивка на духовой шкаф HANSA BOI65311055
