Утюг BOSCH DA70 не отключается нагрев
stastas
19-11-2016 09:42
Утюг BOSCH DA70. Полностью электронное управление. Нагрев не отключается, как будто не работает термодатчик. Уже подобный не первый раз приносят, поэтому решил разобраться. Может у кого был удачный ремонт. Может кто знает какой термодатчик стоит в нём?
intact
Гость 93.115.*.*
19-11-2016 10:12
stastas писал:
Нагрев отключает не датчик.
stastas
19-11-2016 10:44
Это понятно, что не термодатчик. Извиняюсь, что не стал расписывать принцип "датчик-реле" или "датчик-семистор". Рассчитывал на профи.
shov244
19-11-2016 12:09
stastas писал:
Ты еще не видел полностью электронный ...
stastas писал:
И чего там разбираться ... вскрываешь и разбираешься . улыбка
Ну а если чего непонятно , выкладывай фото и вопросы .
intact
Гость 191.96.*.*
19-11-2016 20:10
stastas писал:
На Правила создания новой темы - рассчитывал?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).
Обязательно:
3.Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта
Палец о палец не ударил, а туда же — «профи».
stastas писал:
Зачем спрашивать про датчик, если пробит триак?
stastas писал:
Что проверено?
vlad1645
20-11-2016 23:16
stastas, Датчик температуры там NTC на 100кОм , если он в обрыве ,нагрева нет, просто моргает хитрым глазом. Перегревает обычно потому ,что платка в ручке залита водой. Часто шарик в насосике пара закисает потому как в накипи, владелец продолжает жамкать на кнопку, водичка заливает верхний модуль. После чего идёт перегрев и сгорает одноразовая интегрированная в подошву (то есть приваренная) термозащита. А дальше этот чудо утюг обычно выбрасывается если не на гарантии, так как по Бошу нужно менять подошву всборе + электронику777+ насосик парового удара. В общем ремонт экономически не целесобразен. Можно конечно и починить , но тогда ты берешь на себя всю ответственность в случае пожара. гы-гы Сейчас поступают от Боча усовершенствованные блоки (то бишь одетые в презерватив) но это не х......я не спасает! помираю со смеху! Мы их конечно чиним , но гарантию даем исключительно тридцать метров, и не боля. улыбка Это чудо хорошо только пока на гарантии производителя, и то по два раза приносят. улыбка
stastas
22-11-2016 10:47
vlad1645, Спасибо. Это тот ответ, который я хотел услышать.
zxcvbn597
22-04-2017 17:30
Подскажите пожалуйста кто знает номиналы стабилитронов Z2, Z3 или может у кого схема есть?
Список форумов » Бытовая техника » Утюг BOSCH DA70 не отключается нагрев
  • Утюг BOSCH DA70, опознать стабилитроны
  • Утюг BOSCH DA50, опознать резистор
  • парогенераторный утюг филипс
  • ПАРОГЕНЕРАТОРНЫЙ УТЮГ PHILIPS GC9140
  • Утюг Rowenta DZ9130 не нагревается !
