Беспроводной пылесос BOSCH BCH6ATH18/01
Андрей36
19-02-2018 21:12
Беспроводной пылесос BOSCH BCH6ATH18/01 Type VCAS010V18.
На плате обозначения BSH R2.1 2013.05.29 и
A3AD E248037 RoHS.
Контроллер батарей BQ77PL900.
МК Atmel MEGA 328P.
Не включался не заряжался.
Обнаружил что один аккумулятор в КЗ остальные разряжены.
Аккумуляторы 5 штук Samsung ICR18650-22P.
Заменил на новый. Зарядка не пошла.
Зарядил батарею от другого источника. При включении загораются светодиоды. Но на мотор напряжение не подается.
При подключении зарядника светодиоды гаснут, зарядка не происходит .
На аккумуляторах напряжение в норме, по току отдача есть.
На BQ77PL900 3,3в, 5в есть.
DSG, CHG +B - полевики закрыты.
TIN, TOUT 0в.
На цифровой шине сигналы есть.
Питание на МК 3,3в есть.
Мелочевку вроде прозвонил.
У кого опыт есть с такими аппаратами подскажите может типовуха какая есть? Стоит попробовать BQ77PL900 поменять, насколько она надежна?
Dukat
20-02-2018 03:50
Безрезультатно прокопался с таким же. Не пускался движок. При подаче напряжения напрямую (18v) - двигатель работал. уткнулся в совмещённый драйвер управления нижним и верхним плечами полевых транзисторов. Драйвера и аналогов не нашёл...
Андрей36
20-02-2018 09:34
Dukat, А зарядка шла?
Dukat
20-02-2018 14:55
Заряжал клиент, т.е. батарея в период ремонта была полностью заряжена. При включении пылесоса загорались оба индикатора, но движок молчал. Когда подставил свой блок на 12v, нижний индикатор начинал мигать о недостаточном напряжении, при 18v просто горели оба индикатора.
Андрей36
20-02-2018 16:51
У меня и не заряжает. С BQ77PL900 транзистор Q3 заперт. Хотя при подключении БП оба индикатора гаснут на BQ77PL900 появляется более высокое напряжение с БП.
Пробовал разряжать аккумуляторы индикатор мигает зарядка тоже не включается. Буду копать еще.
666snaiper666
22-09-2018 22:50
Хочу внести поправку вы обесточили родную плату. этого делать было нельзя. нужно было не отключая старой батареи подключить новую а потом старую отпаять.
в процессоре может быть любая логика зашита и скорее всего там оно ожидает некой инициализационной последовательности действий которые известны только производителю.Какая логика организована в процессоре-известно только разработчикам.
Добавлено 22-09-2018 22:51
Так что успешно отправьте его в мусорку и не мучайтесь.
Андрей36
19-12-2018 10:36
Да, так и пришлось сделать.
Тему закрываю.
Dukat
19-12-2018 13:06
Так у меня батарея была рабочая, но мусорка и тот не миновала...
Список форумов » Бытовая техника » Беспроводной пылесос BOSCH BCH6ATH18/01
  • Пылесос Hoover TC1202
  • Пылесос Philips FC-8760/01
  • Пылесос Electrolux ERGO11
  • iclebo_arte - робот пылесос
  • Аккумуляторный пылесос КИТФОРТ ЛТ-502
