[ Тема закрыта ] BOSCH 20 AEW не запускается
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
GYI
14-07-2008 08:38
Прошу помощи Доброго времени суток всем мастерам.
Помогите решить вопрос следующего плана.
котел BOSCH 20AEW не запускается.
Проверил пресостат,датчик перегрева (механика),все Эл маг клапана.Потом перечистил релюшку включения кл.подачи газа (было подозрение незвонились контакты).При ВКЛ.турбина пускается потом на плате релюха упр газовым клапаном передергивается и все...опять авария.
!!! Предупреждение :
  За брошенную тему
Virviglas
14-07-2008 09:15
Что значит передергивается? Не удерживает клапан в открытом состоянии? Попробуй вовремя запуска турбины замкнуть контакты пресостата.
GYI
14-07-2008 14:38
Пробовал перемыкать при запуске пресостат не помогает.Релюха при запуске переводится из одного положения в другое и обратно."Клац-клац" и все.Неисправность не снимается постоянно моргает .Плату новую найти сказали невозможно.Какойто експериментальный котел и завезен нелегально созванивался с Харьковским центром по BOSCHам.Ну им то понятно проще котел впарить. Да забыл котел в работе почти 8 лет.старая модель.Раз его обслужили почистили и помыли теплообменник.
jvolfss
14-07-2008 15:45
Почему о мне кажется что это не полное название модели котла. перед ""20"" должны быть еще буквы!!
Прозвоните котушки газового клапана.
lavrishin
Шериф Профраздела
14-07-2008 15:53
GYI,
Просмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134 . Может быть увидишь аналог своего аппарата. Такую модель, что указана в названии темы, пока нигде не нахожу.
GYI
14-07-2008 16:17
jvolfss писал:
Прозванивал все нормально, нету управления на клапан.На плате перед релюхой стоит 2 транзюка оба звонятся нормально,релюшку я почистил не звонилась на замыкание.
Cesar
14-07-2008 20:25
GYI, для начала народу растолкуй с каким котлом "воюешь" . Проверь правильно ли написал название котла , дай фото котла , опиши симптомы неисправности и т.д. Сначала прочти тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208140 , потом продолжай здесь
Ярошевский Андрей
17-07-2008 01:32
GYI, если будешь фоткать,- сними и плату.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » BOSCH 20 AEW не запускается
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл Bosch ZW 20 KD тухнет на ГВС
  • Котел BOSCH Supraline K56-8E--лопнул чугунный теплобменник
  • Bosch K 45-8E Supraline. Слишком большой разход газа.
  • Junkers-Bosch ZR24-3AE23 нужна информация.
  • JUNKERS ZW 23-1 KE 23 не запускается
