Мультиварка BORK U701 - помогите опознать деталь
MikeS
05-11-2015 12:14
Прошу помощи у форумчан в опознании детали и подборе аналога.
При разборке своей мультиварки случайно повредил деталь (датчик? подогреватель?), находящуюся внутри крышки - за экраном (см. фото).
Маркировка следующая:
MAKER: SAMYANG
P/NO: 212-119A
R: 1790 Ohm (220 V)
В сервисе предложили поменять крышку целиком... недовольство, огорчение
Вопросы следующие:
1) Назначение - это датчик или подогреватель?
2) Что можно поставить взамен? Данный шнур могу закрепить с помощью термостойкого герметика.
Тема получила продолжение здесь:
http://monitor.espec.ws/section39/topic269272.html
34rus!
05-11-2015 14:08
Нагреватель это, в наличии сейчас нет, поэтому наверное и предложили целиком.
Добавлено 05-11-2015 14:13
MikeS писал:
R: 1790 Ohm (220 V)
Это уже говорит о многом, разве не было ясно?
Sla70
05-11-2015 14:15
Интересно,на фото не много не понятно.А если логически подойти;если датчик ,значит должен подключаться к цепям управления.Если подогреватель,должен подключаться к силовым цепям.Так как?
34rus!
05-11-2015 15:31
Sla70, К чему гадания, я уже сказал что это.
Фото тут действительно ни чего не скажет, остальное ТС всё сказал, по ним и получены данные.
MikeS
05-11-2015 16:31
Был сейчас еще раз в сервисе (судя по сайту BORK - авторизированном). Сказали, что крышки им BORK присылает только в сборе.
Попросил их подыскать нагревательный элемент от какой-нибудь другой модели и другого производителя. Заказали на 40 Вт от POLARIS. У родного BORKовского по расчету мощность должна была быть 27 Вт.
Попробую вклеить его на термостойкий красный силиконовый герметик (до 320 С).
WATCHFUL
13-11-2015 01:27
MikeS, Лучше на термостойкий скотч(до 800гр.С) http://www.chipdip.ru/product0/9000155562/ все-таки нагреватель.
Список форумов » Бытовая техника » Мультиварка BORK U701 - помогите опознать деталь
  • Мультиварка Bork 701 не видит чашу. Помогите.
  • Помогите опознать smd деталь в вентиляторе Blauberg
  • Помогите опознать деталь чайника PHILIPS HD 4686
  • Пылесос Bork V400. Помогите определить транзисторы.
  • Bosh Max. Помогите определить деталь
