Чайник Bork K800 - не включается
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
brodiagazzz
01-02-2016 12:24
Горят кнопки start и keep.Модуль чистый,от него отходит,как я понимаю,температурный датчик.Какое у него сопротивление?В моем случае ничего нет,напряжение тоже нет.
Casper
01-02-2016 15:18
фото покажи внутренностей.
brodiagazzz
01-02-2016 20:24
фото
mmegavolt
01-02-2016 22:22
Да уж. Фото шикарное. На кнопки реагирует? Сопротивление датчика какое? ТЭН целый? Реле целое? Управляется?
Casper
02-02-2016 05:03
brodiagazzz писал:
фото
лупу добавь, для хорошего просмотра.
с питания надо начинать, там скорей всего БП через конденсатор сделан, далее резистор и стабилитрон.
brodiagazzz
02-02-2016 09:37
Фото полдня вставлял-что получилось ,то получилось,насчет лупы-поэкспериментирую.Итак,по порядку.На кнопки не реагирует,сопротивление датчика-в обрыве,питание-имеется +17v.
Casper
02-02-2016 10:33
brodiagazzz писал:
для потренироваться - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051
или в помощь http://savepic.net/
brodiagazzz
02-02-2016 13:28
Сasper,а на какой электронный адрес писать?
Casper
02-02-2016 13:35
brodiagazzz писал:
п1. http://savepic.net/ зайди, загрузи,ссылку сюда.
или
п2. читаем внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051
или
п3. выложи на яндехдиск.
и
п4. не понял - начни сначала.
brodiagazzz
02-02-2016 14:27
"изображение успешно загружено на сервер" "указан некорректный адрес e-mail" Такие вот надписи.
Добавлено 02-02-2016 14:44
фото
Casper
02-02-2016 15:08
справа стоит микросхема, скорей всего микроконтроллер.
питание, через RC скорей всего. заменить конденсаторы по питанию.
+17в - вроде многовато.
shov244
02-02-2016 20:27
Casper писал:
На реле вижу , что написана циферка 24 ... и похоже не с питанием дело .
brodiagazzz писал:
На каком пределе меришь ? Может быть R-ние около 100кОм .
brodiagazzz
03-02-2016 15:24
На электролите 36v,сопр.датчика меряю цифровиком fluke.На контроллере 4,5v.Когда задеваю щупом одну из ножек м/схемы,включается реле.
Casper
03-02-2016 15:37
brodiagazzz писал:
это прилетает помеха.
попробуй заменить конденсаторы по питанию, лучше оба.
brodiagazzz
03-02-2016 16:59
Кондеры мерял ESRом-нормальные,надо-бы узнать сопр.датчика,да подцепить эквивалент какойнить.
shov244
03-02-2016 20:14
brodiagazzz писал:
Ну чо так трудно подцепить 100 , 50 , 10кОм - это основные R-ния датчиков ... ну и можно с переменником последовательно .
brodiagazzz
03-02-2016 21:09
Завтра как раз и собираюсь так сделать.
parktime
04-06-2016 13:51
Доброго времени суток!
Продолжу тему.
есть ли, где-то схема на данную модель?
Принесли чайник - пробита микросхемка (на фото) , из маркировки смог разобрать только LNK30 - дальше в ней "пробой" точно идентифицировать не представляется возможность... так же выгорел резистор RF1 - цвета колец на нем разобрать тоже невозможно.
Если у кого то есть возможность посмотреть номиналы этих элементов на рабочем чайнике- буду премного благодарен!
  bork_k800.jpg  97,65 КБ  Скачано: 225 раз(а)
parktime
04-06-2016 20:56
С резистором разобрался!
Схема включения преобразователя напряжения LNK30? - стандартная.
Резистор 2W 8.2 Ом улыбка
А вот какой именно преобразователь ( LNK302, LNK304, LNK305, LNK306 ) пока не могу разобрать.
Они вроде как различаются по максимальному току...?
ava237
Микросхема
LNK304DN
parktime
09-01-2017 09:46
И вновь всем доброго времени суток!
В общем восстановить схему не представляется возможным. Блок питания собранный на LNK304DN - выгорел. Хоть восстановить его и можно было, но вслед за ним пробило стабилизатор на 4.4 вольта... а за ним на тот свет отправился и сам микроконтроллер...
Сложность составляет не столько перепайка этого контроллера, как ПРОШИВКА... которую днем с огнем не сыскать...
Одно время, официальный сервисный центр продавал эти платы целиком. Но нынче продаются только подставки целиком- в сборе, за цену нового чайника практически любого другого бренда.
Поскольку хозяин чайника меня не торопит, да и я не утратил интерес к "созиданию" - решил попробовать изготовить новую плату с нуля. (Просто интересно- получится или нет) улыбка
Базовую функциональность прошивки ( отключение, при достижении температуры кипения голливудская улыбка ) опробовал, подключив чайник к плате "аля-ардуино"...
Видео с испытанием на моем канале >>> ТУТ <<<
Так же начал рисовать и проектировать саму плату. Большой проблемой было повторить геометрию, но в итоге вроде бы получилось улыбка
Основные детали на плате разместил в тех же местах (кнопки, светодиоды и рэле).
Принципиальную схему частично скопировал с оригинальной платы - (управление светодиодами).
Управление рэре перенес с макетной платы "аля-ардуино".
Микроконтроллер использовал ATmega328p - просто потому, что он был на макетной плате к которой я изначально попробовал подключить чайник.
Питание микроконтроллера- еще не планировал. но для простоты думаю использовать готовую схему от "зарядного устройства" для телефона...
функциональность прошивки постепенно доведу до "минимально-необходимого" уровня
Ниже - несколько скриншотов моих наработок.
Если это кому то интересно- пишите! Тогда, по мере продвижения работы, буду выкладывать фото и описания на этом форуме.
обведенные- светодиоды.
Макет рисовал в Proteus 8
Проверил как выглядят напечатанные дорожки.
Сравнение оригинала и нарисованного макета.
Сравнение с контуром оригинальной платы. Получилось 1:1
Casper
11-01-2017 17:39
еще один "слесар".
голливудская улыбка
parktime
02-02-2017 04:18
Медленно, но все же работа продолжается. улыбка
Изготовил печатную плату.
  IMG_0576.jpg  54,9 КБ  Скачано: 200 раз(а)
  IMG_0579.jpg  60,34 КБ  Скачано: 152 раз(а)
  IMG_0586.jpg  64,97 КБ  Скачано: 158 раз(а)
parktime
18-02-2017 11:18
Вновь - доброго времени суток!
наконец то выходной день!
Смог заняться платой. Почти все впаяно. Не хватило трех кнопок, старые оказались "уставшими". Впаяю их позже.
При травке- часть букв отслоилось (хорошо что не дорожки) улыбка
Блок питания решил использовать "китайский", нашел его в месном магазине, и довольно недорого. По габаритам он подошел идеально! из за чего переносить детали БП на свою плату не стал, хотя можно было.
Единственное, при проектировании платы не учел, что пластиковая рамка с кнопками местами плотно прилегает к плате. В моем случае некоторые СМД детати упирались в эту рамку. Решил просто- бокорезами выкусил кусочки из рамки, теперь все плотно. конечно, если бы это был не единственный экземпляр - то расположение деталей на плате немного подкорректировал . Теперь предстоит залить прошивку и опробовать работу. Надеюсь самопал - заработает! голливудская улыбка
Как же тут КОРЯВО добовлять фотки... недовольство, огорчение
  Bork_k800_board1.jpg  28,34 КБ  Скачано: 130 раз(а)
  Bork_k800_board2.jpg  36,94 КБ  Скачано: 127 раз(а)
  Bork_k800_board3.jpg  30,93 КБ  Скачано: 137 раз(а)
parktime
20-02-2017 12:40
"самопал" - оживает ! голливудская улыбка
>>>ДЕМОНСТРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ<<<
parktime
02-03-2017 19:56
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!
Чайник собран, прошивка дописана, испытания проведены! голливудская улыбка
> > > ВИДЕООБЗОР < < <
Всем спасибо за внимание!
Аппарат уже вручил счастливому хозяину!
Осталось непонятным только одно: - что-же в этом чайнике ТАКОГО, из за чего он стоит ~~14 000 руб. ??? улыбка
parktime
16-11-2017 12:34
И вновь всем - доброго времени суток!
После того как я завершил изготовление платы для моего знакомого - несколько человек попросили изготовить такие же для них.
Вытравливать плату сам я уже не стал и заказал платы "заводского" исполнения, предварительно исправив некоторые "недочеты".
Заказал больше чем мне было необходимо. Поэтому у меня остались не использованные платы.
Если кому то нужно - обращайтесь! подмигивание
  20171110_160438.jpg  58,05 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  20171110_160458.jpg  70,47 КБ  Скачано: 36 раз(а)
  20171111_002433.jpg  75,71 КБ  Скачано: 32 раз(а)
  20171111_002448.jpg  52,54 КБ  Скачано: 31 раз(а)
C_N_N
19-11-2017 08:59
parktime писал:
И еще осталось непонятным второе - во сколько обошелся ремонт? улыбка
Casper
19-11-2017 09:48
parktime писал:
осталось найти не исправный чайник.
C_N_N
19-11-2017 10:07
Casper писал:
Это легко - покупаем за 14к и ломаем.
Casper
20-11-2017 04:46
C_N_N писал:
потом покупаем плату, детали, паяем.
покупаем программатор, шьём
нееее.
лучше куплю 14 чайников, и буду каждый год менять.
улыбка
C_N_N
20-11-2017 22:09
Casper писал:
Он так и не озвучил - во сколько это обошлось?
Для одноразового ремонта явно не прибыльно.
Список форумов » Другая аппаратура » Чайник Bork K800 - не включается На страницу 1, 2  След.
  • Нужно сопротивление внутреннего датчика чайник BORK 800
  • Весы BORK SC EFG3415 отключаются
  • Весы BORK SC EFG3415TR. Калибровка.
  • Обогреватель керамический BORK CH BRM 1918 SI
  • Не включается PS2
