BORK DV VKM1440SI останавливается изображение
Список форумов » DVD
blag
14-01-2008 10:07
Состав:
MT1389FE
48LC4M16A2-75C
AT49BV162A
A5954
Периодически останавливается изображение. Напряжения все в норме. Позиционирование головки не пропадает , если сдвинуть встаёт на место. При нажатии кнопки PLAY индикация play- пауза на экране присутствует. Если выгрузить и тутже снова загрузить диск то загружается меню диска и воспроизведение идёт до следующего зависания изображения. Микросхемы грел, во время работы, безрезультатно. Время между остановками различное никакой закономерности нет. Не понятно, в чём может быть причина ?
Garickk
14-01-2008 10:42
1. SLED-мотор
2. Шлейф
3. Драйвер
4. Лазер
blag
14-01-2008 11:16
Загрузчик подкидывал другой в сборе со шлейфами. Неисправность скорее всего на плате процессора. Может ОЗУ ? Какую можно попробовать ?, такой какая стоит нет.
Kovrov
14-01-2008 13:50
на SLED очень похоже с мертвяком
kortez
14-01-2008 16:50
blag, процентов 80% ОЗУ, либо дорожки от озу до процессора рвутся. Короче говоря поиск рулит, поищи и найдешь много информации по данному вопросу.
blag
15-01-2008 00:20
Kovrov,! я же писал выше что подкидывал другой загрузчик в комплекте со шлейфами.
kortez, по поиску искал подобного не нашёл. Нашёл сегодня такую же микросхему ОЗУ, перепаял, уже 3 часа крутит. Буду надеяться что дело в ней.
blag
15-01-2008 09:56
Причина была в ОЗУ. Работает со вчерашнего дня и не разу не остановился.
Спасибо всем.
Список форумов » DVD » BORK DV VKM1440SI останавливается изображение
  • bork dv vka 2040 si плохое изображение
  • Panasonic DVD-K45 останавливается изображение
  • Bork DV VKM1643 SI отключается
  • BORK DV VNM 1345SI,проблема с прошивкой.
  • Bork DV VNM 1345 SI модуль питания
