Модернизация кофеварки Bork c700
rangers
28-03-2019 17:59
Доброго всем.Из личных предпочтений возникла потребность увеличить выдоваемое кофеваркой количество горячей за раз.Есть мысль добавить последовательно с основным ещё один бойлер.Как считаете задача реализуемая?
shov244
28-03-2019 19:09
rangers, вот зачем это ? Пить нужно кофе , а не кофейный напиток ...
rangers
28-03-2019 21:54
Так,говорю же нравится кофейный напиток,но исключительно горячий.А из кофеварки течет после ~50мл теплая вода.
Замена термостата не помогла,да в начале все хорошо,но по всей видимости не хватает объема самого бойлера или мощности тена.
Пока нашел выход тем что после небольшого налива отключаю подачу,жду прогрева и снова пускаю.Честно говоря подбешивает эта процедура с утра пораньше перед работой.
Добавлено 28-03-2019 22:22
Сейчас раздумываю как подключить доп.бойлер. Если просто параллелить, то скорее всего сгорит релюха.
И как выравнивать температуры.Доп.бойлер отличается по объему (меньше) и соответственно пока прогреется основной, в нем уже закипит.
shov244
28-03-2019 22:25
А не пробовал чашку подогревать пред налитием ?
rangers
29-03-2019 08:03
shov244 писал:
Ну, не о том речь.Пробовал, ещё получше но все равно не то.
И смысла нет шило на мыло,вместо двойного прогрева ещё больше времени тратить на прогрев чашек.
Схему вроде бы придумал.С бесперебойника выпаял две релюхи они там 12v на 230v 10А,транзистор управления реле заменю на более мощьный и бойлеры запитаю паралельно ,а в разрыв доп бойлера термостат на 102°С
Добавлено 29-03-2019 08:15
Мне посоветовали не менять транзистор а добавить эмитерный повторитель.
Не подскажите это как?
shov244
29-03-2019 17:54
rangers писал:
В свч ставишь чашку с водой на полторы минуты и делов то ...
Список форумов » Бытовая техника » Модернизация кофеварки Bork c700
  • Модернизация паяльных станций SL-916,SL-928.
  • Кофеварка BORK 740N
  • Пылесос BORK V703 как разобрать
  • Кофемашина Bork C800 Не работает помпа
  • Мультиварка Bork 701 не видит чашу. Помогите.
