Кофеварка BORK 740N
МихаилГ73
24-05-2015 00:15
Нагрев идет, помпа работает. Не подается вода ни в рожок, ни в сбиватель сливок. По ощущениям не срабатывает электромагнитный клапан. Кто-нибудь разбирал аппарат ? Как ? Нижний поддон отвинчивается и снимается. Стойка отвинчивается и снимается. А вот все самое интересное скрыто в верхней части. Два передних самореза (возле рожка) отвиничваются (саморезы гаходятся в некой пластмассовой воронке), а вот снять верхнюю часть амн равно не удается. Пластмассовые защелки отщелкиваются, но верхушка с нагревателем поверхности все равно не снимается. Визуально в дырки в стойке (дырки для трудки подачи воды и ввода эл.проводов) видны еще два самореза. Но они очень глубоко. Их не достанешь даже самой длинной отверткой, кроме всего саморезы под углом. И технологических отверстий нет для доступа к жтим саморезам. Даже непонятно как ее собирали. Есть какая-то хитрость. Кто поможет ?
shov244
24-05-2015 01:12
МихаилГ73 писал:
Кто поможет ?
Да рады бы были , но гугля не знает такой кофеварки ... Эксклюзи́в ?
Знаешь что, а давайка фото .
pasych
25-11-2015 11:04
Откручиваются винты в воронках со стороны крепления ручки с кофе (слева и справа) и потом верхняя крышка сдвигается на себя (если смотреть в лицо кофеварке). Открывается взору вся начинка. Доступ к плате управления этим мало облегчается, потому что для этого придётся разобрать практически всю кофеварку.
Думаю совет запоздалый, но вдруг кому понадобится на будущее.
Список форумов » Бытовая техника » Кофеварка BORK 740N
  • Кофеварка Bork C803 номиналы компонентов на плате
  • Пылесос BORK V703 как разобрать
  • Модернизация кофеварки Bork c700
  • Мультиварка Bork 701 не видит чашу. Помогите.
  • Кофемашина Bork C800 Не работает помпа
