Котел BONGIOANNI 23 CSI не стабильно горит
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
leo
16-02-2009 10:31
Котел BONGIOANNI 23 CSI в режиме ГВС работает без проблем.
В режиме отопления происходит розжиг, котел работает, догревает до тепературы 60 градусов и тухнет. Далее происходит поджег - горит
5 секунд и тухнет остальное время цикл продолжается.Подозреваю
НТС по обратке сопротивление датчика 5.37 кОм. Если кто встречался с подобной поломкой - подскажите что делать.
sergcot
16-02-2009 11:15
Как продолжается цикл - нормально или нет ? При какой температуре измерен датчик ? Подозреваешь -поставь на подмену ,или если датчик 1в1 с ГВС, поменяй их местами.
Проверь клеммы датчика 'помираю со смеху!'
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
16-02-2009 18:47
leo,в режиме отопления говоришь... а фильтр на обратке есть? если есть, то пробовали его чистить?улыбка
Котловой
Виртуальный
16-02-2009 20:59
leo, А как котёл работал раньше ?
ALEKS_R
17-02-2009 02:50
leo, по обратке NTC подозревать можно скорее в режиме ГВС. Желательно полную марку котла и год выпуска. Если это LINEA, то какой там переключатель протока на ГВС? А в первую очередь проверить проток по отоплению, как сказал КоВлИг,
leo
17-02-2009 13:06
Господа. Прошу прощения не мог раньше ответить каждому небыло нета.
1.sergcot. Сопротивление датчика измерено при температуре 65 гр.
Поменять местами датчики НТС нет возможности - они разные по конструктивам
врезной обратный и наружного исполнеия прямой.С ГВС посмотрю сегодня поменяю.
2.КоВлИг. Фильтр есть, чистили, проток хороший.
3.Котловой. Год котел отработал без проблем, потом деффект начал проявляться
с нарастающей. Со слов хозяина - при первых проявлениях неисправности
(до этого он ГВС не пользовался) после пролива ГВС работа стабилизировалась.
Но пользовался он котлом уже с ГВС.Обратился по причине - котел перестал подавать признаки
жизни внешне.Но если внимательно присмотреться -происходило еле заметное мерцание
индикатора аварии. Снял для детального осмотра плату, ничего не нашел, установил - все заработало.
4.ALEKS_R. На котле BONGIOANNI 23 CSI ISY. Сегодня еще уточню.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
18-02-2009 01:59
если ISY то отключи датчик протока и посмотри как начнёт работать котёл, в отключённом состоянии посмотри датчик протока должен быть разомкнут. Цитирую с инструкции: 17. Реле протока воды с фильтром - его и надо посмотреть.
kipia
18-02-2009 09:16
leo, на разомкнутом датчике протока измерь переменку, может быть наведенное напряжение.
Добавлено 18-02-2009 09:19
Измерить лучше осциллографом. Если есть наводка- погаси ее конденсатором 0,1- 0,5 мкФ.
leo
19-02-2009 15:28
Вчера проделал все посоветованные операции. убедился, что это, однозначно, НТС.
В момент появления неисправности отвожу от трубопровода НТС - все работает.
По моему, этот датчик имеет на температуре 60-65 градусов скачкообразное изменение
сопротивления, что и приводит к такому глюку. При отсоединении датчика на некоторое время
от трубки, даю прогреться котлу выше этой температуры, прислоняю датчик - котел отключается,
остывает до 60 гр. ивсе по прежнему. пока датчика нет, устанвлю - отпишу.
Всем спасибо за помощь.
sergcot
19-02-2009 16:59
leo писал:
Проще было-бы замерить его сопротивление прямо на месте, а так можешь попасть еще на какую-то бяку.''
leo
25-02-2009 09:13
Пока держу тему - жду датчик. Установлю, тогда будет видно.
На счет бяки - все возможно.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел BONGIOANNI 23 CSI не стабильно горит
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел BONGIOANNI 23 CSI не стабильно горит
  • газовый котел Bongioanni Linea ISY
  • газовый котел Bongioanni Linea ISY датчик NTC гвс ?
  • Газовый котел BONGIOANNI IDEA 54 I P нужна инструкция
  • котел Vaillant VUW INT282/2-3 горит красный сид
