Котел BONGIOANNI 23 CSI не стабильно горит
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
leo
16-02-2009 10:27
Котел BONGIOANNI 23 CSI в режиме ГВС работает без проблем.
В режиме отопления происходит розжиг, котел работает, догревает до тепературы 60 градусов и тухнет. Далее происходит поджег - горит
5 секунд и тухнет остальное время цикл продолжается.Подозреваю
НТС по обратке сопротивление датчика 5.37 кОм. Если кто встречался с подобной поломкой - подскажите что делать.
Slavabva
16-02-2009 23:52
какова периодичность цикла между включениями горелки?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел BONGIOANNI 23 CSI не стабильно горит
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел BONGIOANNI 23 CSI не стабильно горит
  • газовый котел Bongioanni Linea ISY
  • газовый котел Bongioanni Linea ISY датчик NTC гвс ?
  • Газовый котел BONGIOANNI IDEA 54 I P нужна инструкция
  • котел Vaillant VUW INT282/2-3 горит красный сид
