rabchigor Участник Сообщения: 122
Подскажите пожалуйста местонахождение датчика на испарителе т.к нет стрелки. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 1781
Холод есть. Датчик при любой температуре 38кОМ. |
Какой должен быть номинал. |
Я Вам помогу Участник Сообщения: 45
Номинала, к сожалению, не помню. Но если очень нужно найду. Если есть подозрения на датчик, то в данном случае прибор должен перемораживать. Если нет, то дело не в нем. Местонахождение датчика можно увидеть на задней стенке снаружи. Там выдавлен уголок. Смело вспарывай там. |
Упс! Поторопился я насчет вспарывания. В принципе, если дело в датчике, то можно получить новый холодильник. Нужно только обратиться в авторизованный СЦ. Если интересно, расскажу подробнее. |
Пожалуйста номинал кто подскажет. |
-40 140,176 -19 42,568 1 15,216
-39 132,968 -18 40,468 2 14,531
-38 125,76 -17 38,367 3 13,845
-37 118,552 -16 36,267 4 13,16
-36 111,344 -15 34,167 5 12,475
-35 104,136 -14 32,596 6 11,949
-34 98,901 -13 31,024 7 11,423
-33 93,666 -12 29,453 8 10,896
-32 88,432 -11 27,881 9 10,37
-31 83,197 -10 26,31 10 9,844
-30 77,962 -10 26,31 11 9,438
-29 74,13 -9 25,126 12 9,031
-28 70,298 -8 23,942 13 8,625
-27 66,465 -7 22,758 14 8,218
-26 62,633 -6 21,574 15 7,812
-25 58,801 -5 20,39 16 7,496
-24 55,974 -4 19,492 17 7,18
-23 53,148 -3 18,594 18 6,865
-22 50,321 -2 17,697 19 6,549
-21 47,495 -1 16,799 20 6,233
-20 44,668 0 15,901
первая колонка температура, вторая сопротивление в Омах. и т.д.
Надеюсь поможет. |
