БП BN4400124A (IP-35135B) запуск инвертора автономно
wrag65
06-12-2016 16:06
Добрый день. Подскажите как запустить инвертор с лампами без матрицы и майна.
А-DIM 3.3v подаю через резистор c 5.1v запуска нет. Лампы от 22" моника заведомо рабочие.
B-DIM что дать на него чтоб инвертор включил лампы ?
БП хочу пикрутить на другую матрицу с майном PWB-1192-01A
Прошу помощи
Дроссель
07-12-2016 01:19
Лампы-то рабочие, а сам инвертор?
У меня похожая картина, только -А и -Р. Ответа так нигде и не могу добиться как управляется. Везде "Смотри 3.3В на управлении" и больше ничего.
Transformator
07-12-2016 08:41
22 дюйма великоваты для этого инвертора
SanAlex
Мастер
07-12-2016 11:17
Фотку всего хозяйства в сборе выложите.
lunatik55
07-12-2016 14:36
wrag65, инвертор управляется сигналом ON/OFF.
wrag65
09-12-2016 09:36
ON/OFF подал с платы майна, изображение есть но не подсвечивается...
Добавлено 09-12-2016 09:42
Transformator писал:
В одной из веток форума прочитал что до 22" тянет.
Добавлено 09-12-2016 09:49
SanAlex писал:
Както так... фото большое по ссылю
https://cloud.mail.ru/public/8DyR/skLqASwDa
Добавлено 09-12-2016 10:03
Дроссель писал:
С другогй рабочей самсы 19" ширнул В-DIM глянуть, там ШМИ сигнал ,вообще ... Чем то он управляет. ухмылка
SanAlex
Мастер
09-12-2016 11:18
wrag65, А зачем провода из разъема выдернуты и какие?
wrag65
09-12-2016 14:26
SanAlex писал:
подпаяны с низу БП то от самца, а матрица с майном вьюсоник -разьемы не подходят ,припаялся. улыбка
синий это N.C.
SanAlex
Мастер
09-12-2016 15:55
Цепи A-DIM и B-DIM ты видишь на разъеме инвертора или на разъеме матери? По дорожкам на инверторе просмотри, они обе распаяны?
wrag65
09-12-2016 17:42
SanAlex писал:
На инверторе , на матери нет димов только VADJ
прозвонил картина такая-фото
Добавлено 09-12-2016 17:45
Вскрыл еще один самс , там вобще один B-DIM . полностью запутался в этих димах рёв в три ручья
SanAlex
Мастер
09-12-2016 18:07
Организуй делитель с 5 вольт, так, чтоб получилось вольта 1,5 - 2 и в обе цепи DIM подай его. Ну и ON/OFF не забудь.
tersink
09-12-2016 22:59
На мой взгляд, можно не подавать напряжение ни на аналоговый вход регулировки яркости,
тем более A-DIM подаётся на инвертирующий вход усилителя ошибки, ни на вход B-DIM.
Включение инвертора осуществляется подачей напряжения на 10 вывод через цифровой транзистор.
Подать только сигнал включения ON/OFF через резистор 4,7 кОм от +5В.
mih010154
10-12-2016 16:14
tersink писал:
стопудово Ведь вопрос только о запуске инвертора.
wrag65
09-01-2017 12:17
SanAleks Все пошло , всем спасибо!
Закрываю.
SanAlex
Мастер
09-01-2017 14:57
wrag65, Ну так озвучь решение, что в итоге сделал.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » БП BN4400124A (IP-35135B) запуск инвертора автономно
  • Sams 740N GH17LS плата инвертора IP-35135B горят ключи....
  • Samsung 710VC запуск инвертора
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • монитор LS17HAAKS/EDC инвертор IP-35135B Подмена ламп
  • Samsung 940B (IP-35135B) подскажите номинал smd кондёров
