Инвертор BN44-00082A - отключить защиту.
TL4M
Гость 81.90.*.*
17-11-2009 22:39
Инвертор на BIT3105, с четырьмя трансами 8TT00006, один из них с оборванной вторичкой. Аппарат завтра нужно отдать, боюсь в спешке напороть. Если у кого есть опыт, как в нём отрубить защиту - поделитесь, пожалуйста.
Antey
18-11-2009 07:00
TL4M, Здесь смотрел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&start=32
TL4M
Гость 81.90.*.*
18-11-2009 14:08
Смотрел. Там только от KRABа толковая информация, остальное - "размазывание манной каши по тарелке", по меткому выражению одного из участников. Пока разбираюсь сам.
alf
18-11-2009 14:14
там есть про BIT3193,сравни даташиты,вроде должно прохилять
TL4M
Гость 81.90.*.*
19-11-2009 12:44
Не отдал я его вчера. Запустить получилось, но осталась проблема: яркость завышена. Не откажусь от помощи. Схемы на этот инвертор у меня нет, но можно пользоваться похожей (имеется в архиве в самой первой привешенной теме)
I.Boneman
19-11-2009 14:57
смотри sst-pin, 19 нога. На ней висит кондюк на землю, это и есть защита - время срабатывания которой и зависит от его емкости, т.е. сколько времени он будет заряжаться.
Достаточно сделать чтобы он никогда не зарядился, выпаять его, можно резюк вместо него на минус повесить, чтобы гаратнированно низкий уровень задать.
Смотрю по даташету http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78519/ETC/BIT3105.html
В общем как то так. улыбка
Надо по плате посмотреть как именно там эта нога включена.
Но надо помнить, что с отключением защиты может в перспективе выгореть что нибудь еще - неспроста же она срабатывает...если на лампы идет больше чем нужно, то возможно подохнут скоро.
TL4M
Гость 81.90.*.*
19-11-2009 15:30
Ну, я его уже сделал. Чуть освобожусь - напишу, как. Вдруг кого-то заинтересует. Хотя вряд ли, монитор староват.
esper
Гость 94.251.*.*
13-12-2009 11:05
Поделитесь пожалуйста как вы подключили лампы после удаления неисправного транса и как побороли защиту
TL4M
Гость 81.90.*.*
13-12-2009 14:51
Делать по рекомендации I.Boneman не стал, т.к. полностью отключать защиту не есть гут. Выпаял вообще прогоревший T3, удалил Q4, Q5(полевики 7002 в цепи OLP) и закоротил площадки сток - исток перемычками. В цепи FB, где в приведенной мной схеме для двух ламп стоит R15 10k, в инверторе BN44-00082A стоят параллельно R15 и R38 по 1,1k. Вот тут я допустил оплошность. Не стал рассчитывать всю цепочку, посчитал, что сопротивление R10, R14A, R14B(нумерация и номиналы, кстати, совпадают)значительно больше R15, R38, и, поскольку количество ламп уменьшилось вдвое, просто вдвое уменьшил номинал датчика ОС, выпаяв R38. Получил полыхающий экран. В итоге поставил R15 10k, вполне приемлемые пределы регулировки яркости.
В процессе выпаял также D9, хотя этого можно было и не делать.
Transformator
13-12-2009 15:55
8TT00006 есть такой транс у меня могу уступить
esper
Гость 94.251.*.*
13-12-2009 19:21
TL4M, спасибо за внятное решение проблемы! если не найду такой транс, а думаю купить его не так то просто, буду делать по этой методике
lucick
28-04-2010 08:41
я подкинул парочку трансов с нотбучного инвертора (подобрал похожий по размеру и сопротивлению вторички), работает нормально. пришлось ставить пару, так как с одним защита вырубала
alisahack
28-04-2010 08:58
В смысле пару, по одному на каждый канал вместо родных? Тоесть и второй заменил ноутбучным?
Dizzypasha
15-05-2010 13:58
Чтобы отключить защиту BIT3105, на 19 ногу и землю повесить через резистор светодиод в прямом включении. При отключении защиты яркость почти не регулируется, из меню. Подобрать оптимальную яркость можно с помощью резистора, через который и включён светодиод.
Silver63
25-11-2011 18:26
BIT3102 - снятие защиты производится включением с 6 ноги светодиода на землю в прямом включении в роли стабистора.
Casper
26-11-2011 13:50
Silver63, на дату последнего поста смотрел?
тем более тема решённая.
Silver63
30-12-2011 22:34
Сорри... Лоханулся. По запарке.
pc35
31-12-2011 21:32
Я два транса 8TT00006 выкинул и поставил один типа TMS91429CT (самсунговые) их в продаже полно и дешевые. Закрепил как пришлось кое как, но все работает на 4-х лампах. так что один 8TT00006 про запас остался. Только при перепайке надо помнить что у этих трансов вторичка по диагонали выведена.
Demonoid
13-05-2014 08:41
монитор Samsung 172v - все сделал по рецепту TL4M - все сразу работает. Только я Т4 не стал выпаивать.
zloytarik
Demonoid писал:
объясни плиз для транса Т4 на какие полевики надо ставить перемычки, не могу понять?
Nikolaevich
15-05-2014 10:12
Чего ты не смог понять ?
Где сток у полевика ?
boatsurfer
29-03-2016 15:47
TL4M писал:
единственное дельное решение на просторах инета. восстановил как по инструкции. Здоровья тебе, человек!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Инвертор BN44-00082A - отключить защиту.
  • Как отключить защиту шим MP61093 инвертора
  • Hann Star HC194DP (19") отключить защиту
  • Инвертор HP W1907S уходит в защиту
  • Samsung T190GN инвертор уходит в защиту
  • PROVIEW 700P уходит в защиту инвертор
