BMW REVERSE RDS проц
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
disonic
28-08-2008 23:56
при подключении к программатору(motocrack) подали 10в на 19ногу без резистора,какие могут быть последствия?,проц не бутиться,(ZC86534CFN)
PAVEL & Ko
29-08-2008 00:25
disonic писал:
гы-гы
disonic, а если по "классичесской" схеме включить с "резистором",какой вольтаж на 19-ом пине?
disonic
29-08-2008 02:24
через 10к -10 вольт ,вообще при правильном подключении все напруги в норме,а вот предистория,несколько раз ввели неправильный код,потом вычислили код по калькулятору,но в калькулятор вбили не серийку а номер 7643836340 и результат ввели в аппарат и дисплей потух
Гоблин
29-08-2008 08:43
disonic, так не бывает! Сильно ушлые клиенты....
vvv777
29-08-2008 12:10
disonic писал:
Страшного ни чего нет! У меня тоже самое было. А не бутитца то
защита. улыбка
VVVOUt
29-08-2008 12:37
Гоблин Почему не бывает? Имею в виду - после не правильного ввода кода на дисплее не отображается ничего, только подсветка. Править попытки. Конкретно в этом аппарате так и будет. При переполнении счётчика в любом случае на дисплее чисто. Так что, обходи защиту и правь счётчик.
Гоблин
29-08-2008 14:21
VVVOUt, еще такой не попадал. И на практике еще не встречал после неправильного ввода чтоб все тухло кроме подсветки.
PAVEL & Ko
29-08-2008 15:50
vvv777 писал:
disonic писал:
Ото не нужно рассказывать.У Вас "тоже самое было",значит Вам повезло.Всяко бывает.
ALES
Шпиён
Шпиён
29-08-2008 16:40
Гоблин писал:
Так поступают например старые блаупункты SQR39, SQR49, BMW на их основе. Тухнет весь дисплей при полностью выбранных попытках.
VVVOUt
29-08-2008 20:26
Ещё так себя ведёт BLAUPUNKT MERCEDES BENZ SOUND 4024 BP5001 7 607 005 001 MCU - MC68HC05B32 улыбка
disonic
29-08-2008 22:54
аппарат поднял,поменял кварц прога сразу схватила проц,хотя кварц генерил,но все равно сначала повел себя так же,в смысле ввода кода,при вводе кода 3 раза,хотя код уже был известен,дисплей потух,вообщем перебил ячейку с 55 на 00 без запроса кода могнитола завелась
puss5
30-08-2008 10:12
и если так отдал ,лишил и себя и других работы на будушее недовольство, огорчение
disonic
31-08-2008 18:13
всплыл еще косяк со звуком,радио работает,в маг молчит,по инфе с инет похоже всетаки процу кирдык
Nobody
31-08-2008 19:21
Все ли ячейки EEPROM пишутся? ( 00,FF попробуйте) Может костыль от VPP1 до VDD поможет... Только с приёмником (его перестройкой) некоторые неудобства будут.
disonic
01-09-2008 19:52
EEPROM пишутся нормально,и что за костыль от VPP1 до VDD,можно подробнее
Nobody
06-09-2008 12:56
Простите, но подробно написано в даташите. Если EEPROM пишется нормально, то скорее всего костыль не нужен. Но это IMHO.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BMW REVERSE RDS проц
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BMW REVERSE RDS
  • BMW REVERSE RDS BP6262
  • bmw reverse@disabled
  • BAVARIA REVERSE C RDS
  • BMW Reverse RDS раскод
