помогите разобраться с автомагнитолой BMW REVERSE RDS BP6262
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
SVEC
04-07-2005 12:52
Проблема в следующем: попал в ремонт BMW REVERSE RDS BP6262 я такой вижу в первые(код известен). При включении загорается дисплей но на нем нет ни какой информации процессор MC68HC5B16. С таким процом я сталкнулся в первые. Я подозреваю что слетела прошивка но прочитать дамп не могу стоит защита. Но ребята с форума мне подсказали что если бы слетела прошивка то на дисплее былобы чтонибуть.
Кто знает в чем тут дело?
Как проверить работоспособность этого процессора и какие режимы на нем должны быть?
Какие питающие напряжения должны поступать на этот проц и на какие ноги?
Помогите пожалуйста!
ALES
Шпиён
Шпиён
04-07-2005 14:35
Ламерский вопрос. Качаем с моторола.ком даташит и смотрим.
SVEC
04-07-2005 15:09
Скачать не проблема, проблема в том что стоит защита нужен слефчек, а слефчек насколько мне известно грохает прошивку, а где потом взять прошивку и где гарантия что дело в ней вот и прошу помощи разобраться.
Если знаете как прочитать НС05В16 с защитой и не угрохать прошивку то напишите пожалуйста!!!!!
ALES
Шпиён
Шпиён
04-07-2005 18:25
SVEC писал:
На чём основаны "подозрения"? На опыте? Сомневаюсь!
SVEC писал:
И тут мы начинаем показывать, что сами не знаем, чего хотим!
SVEC писал:
Смотрим первый комментарий... так чего ещё нужно?
Когда будут конкретные РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, тогда помощи и просите, а пока слышно только: "притянули аппарат, а чаво делать?". Между тем сомневаюсь, что аппарат вообще открывался. недовольство, огорчение
VVVOUt
04-07-2005 18:31
Моторола 05 и есть моторола , всё стандартно относительно питаний. Проверяй IRQ ,RESET , ну и 10 выв. Плюса два подключил к питающей колодке ? Кварц генерит ? А уже после и остальное.
SVEC
04-07-2005 19:09
Плюса 2 подцепил. на 10 ноге проца 5 вольт есть, кварц генерирует, стабилизатор 8 вольт на L4916 работает.
Еще интересно вот что: когда я встаю щупом осцилографа на кварц то дисплей начинает моргать с постоянной частотой (гаснет загорается).
Подскажите пожалуйста как проверить RESET 18 нога, и IRQ 19 нога?!!
slon 1. Не надо надо мной смеятся и умничать, я уже писал что я в этом деле начинающий и тоже наверное когданибуть стану таким же специалистом как Вы. Все когдато начинали так же как я с подсказок и помощи более опытных мастеров!!!!!
Но а пока я еще зеленый и нуждаюсь в помощи более опытных мастеров!!
ALES
Шпиён
Шпиён
04-07-2005 19:16
VVVOUt писал:
Кварц генерит ?
а как ему не генерить, если маг включается? улыбка
SVEC писал:
прикольно... как я понял нужно даташит прям тут на блюдечке подать, чтобы помощь умничаньем не назвали? заодно с английского его перевести? помираю со смеху! учитесь работать самостоятельно! ссылка дана - вперёд!
Кстати, делал я недавно BP3850, так при таких же симптомах, резак был полуоборван по питанию драйверов индикации (7,5 вольт). Предыдущий механик шел по вашей дороге, SVEC. Аппарат был упахан до безобразия. недовольство, огорчение
это так, инфа к размышлению. подмигивание
www.chipinfo.ru тут можно найти все даташиты к микрухам сабжевого аппарата.
SVEC
04-07-2005 19:48
slon1 писал:
slon 1 я не зотел Вас не в коем случае обидеть!
slon1 писал:
три года занимаюсь уже ремонтом телевизоров не когда в жизни не перепахал еще ни одного аппарата. Сам терпеть немогу когда это делают! Если не знаю не лезу вот по этому и прошу помощи у опытных мастеров!!!!!
slon1 писал:
Я и так работаю самостаятельно сдесь где я живу даже спросить не у кого, вот единственная помощь это интернет
А с помощью опытных мастеров научится легче и эффектней и тогда не бедет перепаханых апаратов.
Если можете помогиет пожалуйста!!!!!
VVVOUt
04-07-2005 21:05
slon 1 "а как ему не генерить, если маг включается? "
Подсветка дисплея - это по вашему маг включаеться ?
SVEC RESET - 5 IRQ - 4,7.
ALES
Шпиён
Шпиён
04-07-2005 21:42
VVVOUt писал:
SVEC писал:
VVVOUt, будь внимательнее, читая сообщения. улыбка сигнал о включении выдаёт проц, естессно, что при неисправном кварце, аппарат будет хладным трупом.
SVEC, http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=68hc05b16&%CD%E0 ...
VVVOUt
05-07-2005 00:22
Ну понял. Не я так не умею. Мне осцилограф нужен, да и частотомер. подшучивать, дразнить
SVEC
05-07-2005 12:45
На RESET 5.2Вольта на IRQ 5Вольт (это наверное прогрешность прибора + -2 вольта)
slon1 писал:
Я пробовал первоночально выпаять кварц и включить магнитолу, магнитола была абсолютно мертвая даже не горела подсветка дисплея.
У меня такой еще вопрос: ведь у него стоит еще отдельный процессор на панельку. Так может причина быть и в самой понельки.
Существует ли какаянибуть методика выявления неисправности в самом магнитафоне или в панельки (мухи отдельно варенье отдельно улыбка )
ALES
Шпиён
Шпиён
05-07-2005 14:47
Процессор общается с панелькой по шине. Обмен можно просмотреть осцем, ПРИЧЁМ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ НУЖНО КАЖДУЮ СИГНАЛЬНУЮ ШИНУ. Даташит на процессор панельки можно найти на вышеназванном сайте.
Более того, можно подозревать сам индикатор, точнее его шлеф, хотя визуально он может быть абсолютно целым. Для проверки можно просмотреть осцем сигналы на разрядах и сегментах. Нормальный размах - 7вольт.
SVEC
05-07-2005 15:41
slon1 писал:
Каким осцилографом цифровым или аналоговым? (цифровой к сожалению еще не преобрел), а аналоговым мерю на разъеме панельки, нет ни каких сигналов кроме как постоянного напряжения 5в на некоторых выводах и на одном 12в ( но это подсветка)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » помогите разобраться с автомагнитолой BMW REVERSE RDS BP6262
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • помогите разобраться с автомагнитолой VW SOUND 4000 VWZ2Z8
  • BMW REVERSE RDS BP6262
  • автомагнитолла BMW REVERSE RDS BP6262 нет конекта
  • VW Z1Z3. Помогите разобраться ....
  • Помогите разобраться с торами.
