Co слов хозяина ,пела, играла и просто перестала работать. При включении лампочки дисплея горят, но на дисплее ничего нет. Питание 5в и 9и в схеме есть. При выключении, светодиод на морде моргает. Процессор ZC86534cfn ,его кварц генерит ровно 4 Мгц. По квадратной шине чего то прыгает в момент включения, потом тишина. Обнаружил какую то керамическую платку с двумя каплями микросхем и кварц от нее на 4,3320Мгц ,кварц не генерит естественно, потому что на ножках керамической платки везде 0в.Что это за хрень понять не смог и отследить ее питание тоже. Магнитолка вроде BP4836, в инете схему не нашел, нашел на 7 643 836 340 ,но она не подходит. Хочется верить,что проблема в железе,а не софте. Балалайка шефа. Буду признателен за любую помощь.
Прогер это крайний случай,я ее же не раскодировать собираюсь,код уменя есть Хотя если бы слетел дамп,то светодиод на морде вряд ли подмигивал.А он моргает.Есть надежда,что что то в железе.
