alexcom Участник Сообщения: 124
считал епром р2100 но немогу найти код.вразумительных идей нет
прошику прилогаю:7F 8C 7B 0C 06 00 60 00 |
kren Участник Сообщения: 34
не пробивал. может тебе поможет.
bmv ke-92.rar 447 Байт Скачано: 231 раз(а)
спасибо но вообше хотелось разобраться с родным дампом  |
Ams Участник Сообщения: 92
Когда-то использовал прогу S_2100.exe и считал код по дампу
Использовал также EEMACROB с переходной панелькой и тоже
считал код. А этот дамп получен как ? А с алгоритмом все просто  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Читаю и плачу...
Более всех стремятся "поучаствовать" видевшие сабж только на картинке в инете.
alexcom, беда Ваша в том, что используя программатор, нужно иметь поддержку к нему! есть? или в очередной раз крякнутый апельсин версии 3.9? А весь прикол в том, что даже используя готовые кальки, которых дофига в инете, нужно знать некоторые особенности работы программатора. Память шестнадцатиричная? В каком порядке очерёдность байт восьмеричного представления? (а именно так Вы дамп представили). |
Hamo Участник Сообщения: 126
А по моему тут дело не в организации EEPROM-а, так как даже при свопе кодовая комбинация битая! |
Ales вы попали в яблочко.А кодовая комбинация не думаю что битая,апарат после отстоя дает попытку и неправильного кода снова wait |
От нефиг делать раскидал дамп... действительно фигня какая то. alexcom, так какой программатор? |
Собрал для эсклюзивов oranje2 и это первая его работа с P2100. |
Значит ошибся со сборкой, или не те микры поставил. Но дампа такого быть не может. |
монтаж проверил,епромы:7707 и 7002 читает и пишет без проблем.
с Р2100 какаято лабуда.долженли програматор ее писать?
у меня происходит только считывание. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Память прочитал коректно,код определил,апарат запел
Проблема как обрашал внимание ALES в железе.По схеме с которой делал orange стоит ic2-74ls14n с ней и получалась лабуда.
Сегодня нашел схему, в ней стоит 74hct14n.Заменил и все правильно стало читаться
Rostom та програмка действительно теперь работает |
