BMW BAVARIA C REVERSE ||| Номинал резистора на память 93С14
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
pavel-pervomaysk
03-04-2007 15:33
Проц стоит 47C446AF1164 память 93С14 апарат с разбитым дисплеем сделал без кода решил снять панельку и впаять память так и сделал память впаял и про....л резистор на 3ю ногу 93С14 рёв в три ручья на первую ножку и на вторую стоят по 33 ком поставил такой же не работает пробовал разные номиналы не работает Прошу помощи помогите узнать номинал кто может кстати там еще с третей ноги 1 к стоит на четвертую
Серж66
03-04-2007 19:44
завтра маякни у меня в готовых какието bmw есть
Taras+
03-04-2007 19:47
kostya-lyuba, а на 4 какой резюк?
VALODJ
03-04-2007 20:43
резистор стоит 33к , подтягивает DATA к +5V , а 3pin (93c14) напрямую тянется к 24pin (CPU) и 27pin(TDA7318)
вобще посмотри осцилскопом что там есть
pavel-pervomaysk
04-04-2007 08:26
VALODJ, Вчера вечером сидел после работы и добил все таки его резистор точно 33к и эта же шина на 7318 идет дефект был в монтаже но где так и не нашел просто пропаял станцией 60% платы особенно в районе проца тюнера аудио и питания он и заработал ставил и 47к тоже работал вобщем у меня вчера был такой вот с ним я его победил всем спасибо
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BMW BAVARIA C REVERSE ||| Номинал резистора на память 93С14
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BAVARIA REVERSE C RDS
  • BMW BAVARIA C REVERSE RDS .Раскодировка.
  • BMW BAVARIA C REVERSE RDS. Нужен дамп
  • BMW REVERSE RDS
  • bmw reverse@disabled
