BMW AUTORADIO
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
puss5
08-12-2006 02:05
BMW AUTORADIO C TV тюнером и ченжером после отключения аккумулятора при вкл пропал звук, магнитола включается в меню выходит управление TV и кодом в кодовое меню вход есть , набор кода производится,но вводить его незная не стал,TV включается есть изображение,не пойму активирован ли код или нет?Звука нет нигде,по данным в инете
только привязка к машине а код не установлен.Ченжер в багажнике ,усилитель в самой магнитоле.Люди проездом ,поэтому времени работать, много не будет
yura 12
08-12-2006 10:11
puss5 проблемы похожи,смотри тему рядом 22ds785/24s. Код в меню не вводи, это код блокировки двигателя активируется. Нет Вопрос открыт.
puss5
08-12-2006 13:21
Разобрался проблема в усилителе который в багажнике слева под обшивкой,там же тюнер
навигация,код не активирован,его не подтверждал.
yura 12
08-12-2006 13:38
И что-же было с усилителем?
puss5
08-12-2006 14:05
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5A (заменен на 10А для надежности)
yura 12
08-12-2006 16:07
Если заменил целый 5А на целый 10А жди возврата. Причину найди подшучивать, дразнить
puss5
10-12-2006 02:30
В момент включения аккумулятора пред.5Асгорел (аккумулятор менял сам хозяин)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BMW AUTORADIO
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BMW Autoradio BM24 TMC BE3457
