А\М BMW ASK-CD есть вопросик
serge47
Гость 213.171.*.*
28-07-2007 21:27
Всем привет. Достался аппарат на "запчасти". На бирке: сделано BECKER . Название BMW ASK-CD.Внутри стоит устройство приёма передачи по оптике,УНЧ. При подключении питания включается,забирает диск и больше ни каких движений. Я понял что должен быть ещё один блок.Связь между блоками по оптике. Подскажите без второго блока можно обойтись? Как выглядит полный комплект аппаратуры?
  IMGP2067.rar  194,56 КБ  Скачано: 98 раз(а)
  IMGP2068.rar  183,59 КБ  Скачано: 87 раз(а)
  IMGP2075.rar  183,57 КБ  Скачано: 84 раз(а)
Pashik05
28-07-2007 23:18
а она у тебя часом не кодированная? немцы это любят
serge47
Гость 213.171.*.*
28-07-2007 23:25
A черт её знает улыбка В карбазе нет такой модели. Нет экрана, и диск после схавывания не крутиться. Должен быть какой то второй блок с дисплеем
Pashik05
28-07-2007 23:35
да, наверно он связан с компом авто и высветка на большой диспл идет, врятли есть второй блок.
onore
29-07-2007 09:46
ребята всё очень просто.Pashik05, прав,без бортового компа его незапустить.кромя стандартных выводов ещё должен подключаться один провод от бортового компа.без него незапустиш всю аудиоапаратуру.у BMW всегда так делают.
serge47
Гость 213.171.*.*
29-07-2007 10:18
То есть ИММО?
pavel-pervomaysk
29-07-2007 15:30
serge47, так а реально как ты им управлять то будеш если даже от авто отучиш если это реально ?
Там то всего 2 кнопки которыми можно кое что делать и всего то
кстати если не трудно дай состав этого апарата
Список форумов » Аудиоаппаратура » А\М BMW ASK-CD есть вопросик
  • м.ц JVC UX-S57 есть ли в ньом DVD ?
  • Есть ли аналог драйвера IP4004
  • .Есть ли зоны в а/mMP3 аппаратах
  • Чип xy8106 в модуляторе, есть решения?
  • sony hcd-h12 включается но нет звука но фон есть.
