BM Panasonic NV-SD320 помехи на ДМВ каналах
Колян12
Приветствую,периодически появляются помехи (искажение изображения и звука ) только на ДМ каналах.Появление помех не предсказуемо,но как назло в самый нужный момент .Если переключиться на телик ( они включены каскадом ),то помех нет.
Внутри потёкших,вздутых электролитов не нашёл.МикроСборки с пятью электролитами (которые рекомендуется заменить ) в блоке тюнера нет.Подскажите на что грешить - БП или что то всёж с тюнером?
Bеnzаpirеn
Гость 84.228.*.*
27-12-2012 18:52
Колян12,
Каким кабелем у тебя подключен телевизор через AV или RF ?
Колян12
и то и то есть...а при чём тут кабель?
Видак ведь записывает ТВ программу при отключенном телике.
Обычная антена заходит в видак.
Запись просматриваю через тюльпаны.
Беда в том что и на втором меторовом канале стали помехи появляться((
drugoi
Гость 83.149.*.*
05-01-2013 02:33
Колян12 писал:
она (керамика) не в блоке тюнера стоит, а в блоке яркостного канала. На длинных ногах и конденсаторами к плате.
rroomm
Гость 178.95.*.*
02-02-2013 17:55
Селектора любят грешить холодными пайками , особенно в местах припайки платы к корпусу .
Список форумов » Видеомагнитофоны » BM Panasonic NV-SD320 помехи на ДМВ каналах
  • Видео Panasonic NV-SD320 - код ошибки F13
  • ВМ Panasonic NV-SD320 Проблемы с головой.
  • NV-SD320 шум при приеме с тюнера
  • Panasonic P 05 цветные помехи
  • Video PANASONIC NV-SD44EO Помехи на изображении
