Bluetooth на ноутбуке Toshiba Satellite A200
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Tokmak
22-02-2008 14:40
Здравствуйте. Купил не давно ноутбук Тошиба. Не могу настроить bluetooth. На ноутбуке есть наклейка bluetooth, на коробке тоже. Но в диспетчере устройств я не наблюдаю его. При покупке идет виста, и для работы с блютосом стоит прога Bluetooth Toshiba Stack, жму настройка блютус, на программе написано "идет установка драйвера, включите питания" и все, переключил на беспроводную связь(включил питание). Прога стоит и ничего не делает. В чем может быть проблема?
gvozd
23-02-2008 14:04
включи его просто включается он справа от гнезда наушников там будет маленькая кнопочка, потом он тебе напишет что оборудование установлено и установишь мышь которая шла в комплекте вот и все.
gvozd
23-02-2008 16:41
точнее слева эта кнопочка
Tokmak
24-02-2008 00:46
Да есть переключатель, переключаю его, а установка не идет. Прогрес стоит на 5 полосках и все. Дальше ничего не происходит. Может у меня с прогой что-то не то? Просто зависает установка и ничего не делает. Я уже и час ждал, а толку нету. И вопрос, а причем тут мышь? улыбка
gvozd
24-02-2008 12:29
теперь поставь драйвера они у тебя в диске C: в папке тошиба там папка так и будет называться блютуз только по английски
Tokmak
24-02-2008 13:03
Все делаю также, запускается установка и настройка, вот как раз на настройки останавливается. Дальше не идет. Включил питание, жму настройка, начинается установка драйвера и все дальше ничего не идет, зависает на этой установке. час и больше ждал ничего не меняется.
gvozd
25-02-2008 10:31
файл находиться диск C:\toshiba\MSBluetooth monitor\ с этой папки устанавливал драйвера?
Трям
Мастер
25-02-2008 11:39
Ааааа.. хитрая " какашка"... вот тошибовские дрова для Блютуса.. плюс искать RFBUS драйыер придётся..
http://aps2.toshiba-tro.de/bluetooth/?page=download
Tokmak
07-03-2008 22:02
Bluetooth Stack и Monitor я скачал и ставил их, но все равно неработает он.
Трям, Ты не мог бы выложить что нужно для установки драйвера и для запуска? У меня в диспечере задач нету отдельного оборудования в котором написано Устройство Bluetooth.
gvozd, Нет я качал с сайта тошиба эти файлы, в этой папке у меня лежат драйвера но не на все. Спасибо за ответы.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Bluetooth на ноутбуке Toshiba Satellite A200
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • toshiba satellite a200-11c(psae0e) вопрос
  • Toshiba Satellite A200-1M4 слетела BIOS
  • внешний микрофон toshiba satellite a200-1ae. проблемма!
  • Tosiba Satellite A200-1IW нет звука
  • Toshiba A200
