СМА Blomberg WA3315-2 не запускаются программы
kirsan
27-12-2007 19:10
Всех с наступающим Новым годом!
сма Blomberg WA3315-2, ident-Nr.0020312700-010265, после того, как по модулю погуляла мышка, сгорел резистор и вышибло, думаю транзистор, в SMD корпусе, у него накоротко звонятся два вывода; маркировка на этом элементе p05, что это такое-нигде не смог найти; одним выводом он соединён с процессором;
при включении машины засвечиваются индикаторы, но на "пуск" она не реагирует;
если кто знает, что такое p05 и чем его можно заменить - подскажите, очень буду благодарен.
mikola
27-12-2007 20:49
p05=DDTA123YCA SOT23 dtr pnp 50V 0.1A res 2k2/10k 0.2W
kirsan
28-12-2007 11:56
спасибо mikola, по твоей подсказке подробно о p05 здесь http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/D/T/A/DDTA123YCA.shtm ...
Список форумов » Бытовая техника » СМА Blomberg WA3315-2 не запускаются программы
  • СМА Blomberg - 361 нет питания на КА
  • сма Blomberg WA2230 ошибка
  • C/M Blomberg WA2350.Нет старта.
  • сма blomberg waf 1340 код ошибки
  • СМА Blomberg saphir WTA3910 - размер сальника?
