Стиральная машина Blomberg WA 4140 номинал рез.R15
VValdemaras
27-12-2006 22:51
Стиральная машина Blomberg WA 4140 Fuzzy Digitronic
MCU: MC68HC705P6ACP 4 Mhz, label:49013-00 0987/28
Плата AKO 31 774.Програмный пер.AKO 513 303 Typ 514 000
Сгорели резисторы R15 и резистор возле него ,нужны номиналы этих резисторов.
VValdemaras
02-01-2007 22:43
При проверке резисторов R15 , R16 один имел сопротивление около 50 оМ,но оно менялось ,так как резистор R15 был сильно подгоревший,о сопротивление R16 безгр. Напряжение 220 V через конденсатор 1.0 mkF на 275V поступает на последовательно соединённые R15, R16 и на выпрямительные диоды,...
Причиной перегорания R15, R16 считаю утечку конденсатора 1.0 mkF 275V,хотя при макетном испытании он работал нормально.
Поставил R15,R16 по 47 oM 2W,конденсатор поменял на новый,машина работает нормально.
  Blomberg WA 4140.zip  172,99 КБ  Скачано: 207 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Blomberg WA 4140 номинал рез.R15
  • Стиральная машина BLOMBERG mod.WA2350 ошибка Er 10
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • Стиральная машина HANSA PC55
  • Стиральная машина LG WD1012C нет нагрева.
  • Стиральная машина ARISTON TX 85 EX, нет отжима
