Стиральная машина BLOMBERG mod.WA2350 ошибка Er 10
fiat
14-10-2006 17:11
Сгорел замок,выбило семистр,все востановили, управление целое . Как выйти из ошибки? недовольство, огорчение ident-Nr.0020607200-138113888
Alexzz
14-10-2006 20:34
По модели 00.206.072.00 никакой инфы на сайте нет, хотя модель в списке присутствует. А вот на другую модель из списка WA2350 есть хотя-бы схема. Кинул в мыло.
Ошибка 10 на всех брандтах означает перелив.
fiat
14-10-2006 20:51
Спасибо Alexzz, если чего получиться опишу для всех улыбка
fiat
15-10-2006 09:46
Датчик уровня проверил(похоже он глюканул),но ошибка не пропала и машина осталась вней, потом начал глубинное исследование панели(известным методом) и выяснил,что: если выключить сей агрегат из сети и заблокировать(есть чегото похожее на блокировку от детей) потом включить в сеть и разблокировать,то принимает программу и даже вращает барабан(недолго) и сразу-же приходит на ЕНD. Дальше глубже, полез в модуль и обнаружил, что есть два совершенно одинаковых разьема на насос попробовал поменять местами, ошибка 4, но с этим с помощью схемы разберусь. Вопрос как выйти из ошибки?.
Добавлено 15-10-2006 10:52
Дальнейшие исследования показали , что разьем насоса был неправильно подключен. машина в холостую запустилась(типа в тест) в понедельник кинем на стенд . Может кто знает коды ошибок? и как их удалять?
Alexzz
15-10-2006 10:07
У Brandt ошибки удалять не требуется. Если исчезает источник ошибки то исчезает и ошибка.
Ошибка 4 - коза симистора.
Ошибка 10 могла возникать из-за обрыва в цепи насоса (не стояла на месте колодка) так как сигнал "перелив" с прессостата идёт непосредственно на насос. А если насоса в цепи нет, то на этой-же линии не появляется масса через насос, а линия наверняка притянута к фазе через сопротивление 470к или около того, вот и появляется сигнал "перелив".
Одну ошибку устранил, теперь устраняй следующую. На аноде симистора в свободном состоянии должна висеть фаза. Если её там нет - выдаётся ошибка 4. Её может не быть например из-за пробоя симистора. А может и из-за обрыва в цепи мотора. Ищи.
fiat
15-10-2006 11:37
Спасибо Alexzz, судя по всему так и есть, думаю все получиться т.к. машина оживает на глазах.
fiat
17-10-2006 18:40
Все заработало. помираю со смеху! Причина не наместе стояла колодка питания насоса. недовольство, огорчение . Спасибо Alexzz, за помощь. Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина BLOMBERG mod.WA2350 ошибка Er 10
  • Стиральная машина Blomberg WA 4140 номинал рез.R15
  • C/M Blomberg WA2350.Нет старта.
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • Стиральная машина LG WD1090 ошибка 5Е или SE
  • Стиральная машина ARISTON AVL100R ошибка F12
