СМА Blomberg - 361 нет питания на КА
Romuald
30-07-2007 23:19
пришла в ремонт со снятым ЭМ и заклиненным подшипником
После заманы подшипника щеток и восстановления дорожек на ЭМ
по шине двигателя не вращается КА . При проключении вручную
работают залив и слив. Уровни залива нормальные. Влажность в
помещении повышенная.Вопрос - какое напряжение должно быть
после балластного резистора 2.7к 8.8 Вт.Там около 5 в .Реле стоят
на 34 в и управляются через буферные тр-ры из PIC16C57. Может
у кого есть схема подкиньте прошу помочь
КАЛЯН
30-07-2007 23:35
5 вольт енто мало. Должно быть не менее, чем рабочее напряжение обмоток релюх. После или перед балластным резистором последовательно должен стоять диод, его проверь. после диода с резистором должен стоять конденсатор фильтра с параллельно включенным стабилитроном. может стабилитрон садит напругу, может кондер (мало вероятно), может садит напругу стбилизатор (кренка) для питания проца (ее может не быть - бывает по разному, я твой модуль не знаю). Я в таких случаях отрезаю скальпелем доорожки всех нагрузок (или отпаиваю перемычки), оставляю только кондер со стабилитроном - и меряю напругу. Напряжение на кондере должно быть равно напряжению стабилизации стабилитрона. Оно может быть указано на корпусе стабилитрона цифрами. Рабочее напряжение кондера (написано на кондере) должно быть выше этого напряжения не менее, чем на 20%.
Добавлено 31-07-2007 02:39
Схем таких модулей почти нет, только схему самой стиралки может найдешь, но по монтажу платы там все можно сообразить.
Romuald
31-07-2007 06:21
Калян полночи срисовывал схему с монтажа диоды все проверил
литы тоже после резистора постоянка поступает на С 47 м 100 в
затем резистор фильтра и снова такой С затем тр-р фильтра питания
и огран. стаб и на пик а там сопротивление стаба по питанию 0 в
откинул С и стаб обрезал дорожки получается пик звонится по
питанию 3 ома - дохлый . буду спрашивать у хозяина искать ли
ЭМ я думаю искать прошивку пика бесполезно .Спасибо за совет
Добавлено 31-07-2007 06:32
для лучшего вида прилагаю фотку со стороны печати
Romuald
01-08-2007 00:13
уважаемые участники форума кто знает подскажите где можно
раздобыть такой ЭМ за соответствующее вознаграждение
(клиент настроен ремонтировать отработала верой и правдой
около 7 лет) Прошу помощи
Romuald
12-08-2007 22:00
всем спасибо тему можно закрыть хозяин уже приобрел
новую СМА
Список форумов » Бытовая техника » СМА Blomberg - 361 нет питания на КА
  • C/M Blomberg WA2350.Нет старта.
  • сма blomberg waf 1340 код ошибки
  • сма Blomberg WA2230 ошибка
  • СМА Blomberg WA3315-2 не запускаются программы
  • Стиралки Blomberg . Неисправны платы управления .
