BLISS 1750 после включения экран засвечивается белым..
Alex_Great
Гость 213.221.*.*
17-01-2007 20:08
Добрый вечер. Попросили монитор починить вот с таким дефектом.. Долго читал форум, но решился спросить,надеюсь уважаемый модератор не удалит... Итак суть проблемы: есть монитор BLISS 1750, p/n FST1704K2-1A, матрица M170E5-L05. После включения, на экране нормальное изображение, которое через несколько секунд заливается белым фоном и все, в таком состоянии и остается. После выключения монитора и его повторного включения, картина полностью повторяется, т.е. сначала нормальное изображение, потом белый фон. Что было сделано: проверены напряжения питания, все присутствует, пропаян модуль на матрице, и в процессе работы все компоненты были индивидуально обработаны охладителем, чтобы исключить возможность термического дефекта от нагрева. Проблема осталась. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия к возможному выздоровлению пациента, что где и как. Заранее огромный респект.
d2o
Мастер
17-01-2007 20:47
Alex_Great писал:
следовательно --> Дефект матрицы. Не лечится.
MIXA_29
Мастер
17-01-2007 20:47
Питание на матрицу поступает ? открой плату матрицы и глянь что греется + проверь работу внутреннего БП матрицы, должен выдавать 12V, 20V и -7V примерно, бывают разные варианты. Вообще то пациент не жилец подшучивать, дразнить .
Alex_Great
Гость 213.221.*.*
18-01-2007 18:40
Проверил.. улыбка не жилец оказался MAX1889. Работает только при постоянным охлаждением фризером, и греется соответственно ощутимо... Остается маленький вопрос, где его приобрести... поиски по EFIND ни к чему хорошему не привели....недовольство, огорчение(
MIXA_29
Мастер
18-01-2007 20:00
Наверное нигде, запчасти берутся с доноров.
Noun2006
27-10-2007 00:13
Выпаять дроссель L1 по схеме из http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82001/MAXIM/MAX1889.ht ...
и на соплях подвесить наш серенький ДМ 4.7 mH
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BLISS 1750 после включения экран засвечивается белым..
  • экран Samsung SyncMaster 710V светится белым цветом
  • После включения компьютера монитор гаснет
  • Philips 170S6fs после включения гаснет
  • LG L1511S выключается через секунду после включения
  • Bliss 1540
