[ Тема закрыта ] Bliss 1740 - нет подСветки
Алер
Гость 213.242.*.*
01-12-2006 01:48
Начала пропадать подсветка- появлялась только после 2-3 вкл/выкл. или в спящий режим уходит черный, а разбудишь- горит. Потом совсем потух.Техцентр (Ульяновск) заменил транзистор на плате
питания -- теперь стоит BT 151, ниже - 500В, ниже PHp0007.Какой стоял до него не знаю. Заменили микросхему TL1451A в инверторе - все не помогло.Питание приходит на инвертор - на картинке. Оба канала прозваниваются одинаково. Вместо ламп вешал нагрузку - 470 пикофарад 30 киловольт(что нашел). Тоже не помогло. Когда держишь нажатой кпопку управления ADJUST (-) на мониторе, лампы начинают периодически вспыхивать на долю секунды и при этом напряжение 5В на инверторе скачет до нуля и обратно.
Кто-нибудь подскажет.
  invertor.jpg  63,36 КБ  Скачано: 433 раз(а)
d2o
Мастер
01-12-2006 03:19
Алер писал:
Если при 0В enable инвертор включается - возможно тр-р рядом с Q2 не инвертирует сигнал - 95% именно так
Алер
Гость 213.242.*.*
02-12-2006 22:19
А что это за транзистор. Маркировка на картинке.Как его проверить? Где такие достать можно?
SanAlex
Мастер
03-12-2006 11:15
ИМХО
p03 - PDTA114ET
p17 - не знаю (p16 - PDTC114ET). Короче - у Филипса надо искать.
d2o
Мастер
04-12-2006 09:10
Алер, возьми на заметку: http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeP.php
оттуда же: p17 PDTC124ET Phi N SOT23 npn dtr
Алер
Гость 213.242.*.*
04-12-2006 14:05
Спасибо Всем.d2o - классная ссылка, а я вовремя не глянул. На alldatasheet с утра часа два искал, но нашёл. PDTC124ET - p17, а другие (EK,ES,EE,EU) - p06, но отличаются вроде только корпусами. Если замена нужна - где достать?
d2o
Мастер
04-12-2006 15:12
Алер писал:
где достать?
Идешь в магазин и покупаешь в любом корпусе. А проще по убитым материнкам - dtr'ов там как грязи.
antenna_bukovo
13-02-2008 15:45
Алер, похожая ситуация. Какой транзистор оказался пробит? У нас до реального магазина 350 км или три недели ждать посылку.
Muxtair
13-02-2008 16:09
Если занимаешься ремонтом неполенись найди в Интернете и скачай vrt-disk 2006 там твои p03, p17 --> PTDA114ET, PDTS142ET. улыбка Удачи !
antenna_bukovo
13-02-2008 17:07
Спасибо. Оказался пробит маленький электролит 10 мкф 16вольт в инвертере. Заменил. Всем спасибо!
d2o
Мастер
13-02-2008 23:13
antenna_bukovo, хватит влезать со своими проблемами в чужие темы!
Участник имеет право содзать тему по своей проблеме (в соответствии с Правилами Форума и конкретного раздела)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Bliss 1740 - нет подСветки
  • Монитор LCD LG-1740 PQ – как снять крышку?
  • Монитор LCD LG-1740 PQ-после 10-15минут пропадает изображен
  • Bliss 1540
  • Bliss 1510: Чем заменить транзисторы в инверторе?
  • BLISS 1750 после включения экран засвечивается белым..
