Нужна помощь blaupunrt CAR 300 d --проц. соединил к XPROGу..
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
DEMIR
Гость 195.245.*.*
21-12-2006 18:36
с VW BETA 4 VWZ2Z2 разобрался -спасибо. Нужна помощь blaupunrt CAR 300 d --проц. соединил к XPROGU по monual от прогера .
ноги vcc и vppr поднял----и всё ровно не определяется
Добавлено 21-12-2006 18:50
проц zc99190cfn 8 925 901 664 2g35n qqkp9632 . и влияет ли eeprom 24c01б на ход процесса считывания проца
Димик
21-12-2006 21:33
DEMIR писал:
Не влияет. А, вообще, защита.
Nobody
21-12-2006 22:18
Самое простое - прочитать автономно, то есть выпаять процессор из аппарата. И не будет никакой защиты подмигивание
wenderer
21-12-2006 22:21
Нет там никакой защиты , одну ногу достаточно освободить и все заработает , какую именно говорить не буду - осциллограф подскажет . улыбка
Димик
21-12-2006 22:30
wenderer писал:
Да, правда, перепутал. стопудово
fsem
22-12-2006 18:00
А вот ногу земли (общий) подымать ненадо! Потому ,что земелем может быть несколько. Достаточно поднять только питание(+5V), дабы окружение проца не включилось в работу.
Анатолий66
Коллега
22-12-2006 20:48
При раскодировке необходимо отрезать 22 ногу от схемы, и подать логическую “1”.
9 нога сидит на “0” внутрисхемно .Использовал прогу Мотор2.
puss5
22-12-2006 23:10
Только ногу 22 отключить, проверить уровни на 50 и 52
fsem
22-12-2006 23:20
ZC99190CFN 8925901664 68HC05В16- сегодня делал, подключение стандартное , по мануалу Хпрога+ подьем ноги питания.
DEMIR
Гость 195.245.*.*
23-12-2006 17:38
wenderer---если заикнулся то говори...
Анатолий66-- Мотор2. меня пока не интересует .я его пока не собрал
Димик---не топи а помоги
Добавлено 23-12-2006 17:47
DEMIR писал:
кто может поделиться прошивкой к XPROGу (16f84а) ---своей именно проверенной.
Добавлено 23-12-2006 17:56
fsem -- общий я и не думал подымать подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Добавлено 23-12-2006 17:58
Димик--на тебя вся надежда!!!
alkar21
23-12-2006 18:28
DEMIR писал:
Так на сайте XPROGа и возьми, она там свободно лежит!
fsem
23-12-2006 18:29
Возьми в почте прошивку, Только не на всеобщее обозрение.А сайте ПРЕКРАСНАЯ ПРОШИВКА!!!!!!!. Поверте мне -ничего хуже халявы нет! На сегодняшний лень дорабатываю 3 (третью) сотню плат- думаю что имею право так говорить.Кстати в фалообменнике лежат 3 файла по Хпрогу.Лень поискать?
wenderer
23-12-2006 18:54
Из правил форума : можно делать подсказки, толкающие этого человека к нужному направлению поиска.
была дана подсказка , достаточная для решения проблемы , тем более вам позже как первокласнику указали какую ногу отрезать . Нужно видимо на всякий случай еще добавить , что ногу нужно не от проца отрезать , а просто заставить микросхему , которая уровень на этой ноге устанавливает в ноль перестать это делать . Правда здесь уже понадобится тестер , чтобы вызвонить дорожку между процессором и этой микросхемой , потом нужно найти документацию на эту микросхему , разобраться как она работает , припаять одну лишнюю детальку и будет вам счастье . [/b]
Вы только гляньте сколько всего нужно :
1. купить ( собрать самому ) тестер , осциллограф , программатор , и еще много чего
2. дуууумать
3. рабооотать
Может нунах эту раскодировку ? Как говорил персонаж фильма " Операция Ы " : " да я на кошках больше заработаю "
Taras+
23-12-2006 19:16
wenderer,
Соласен чет раслабон пошел в разделе злость придется опять чисткой занятся.
DEMIR
Гость 195.245.*.*
25-12-2006 11:36
TARAS+ писал:
wenderer,
прошу простить меня. но не проверив всё я не берусь за дело . и к тому же это у меня второй аппарат связанный с прошивкой процов .
(1. купить ( собрать самому ) тестер , осциллограф , программатор , и еще много чего
2. дуууумать
3. рабооотать )---с этим у меня порядок.
вопросов больше нет.
fsem--спасибо за прошиву.
wenderer---эмоции выдают информацию --помни это.
да и аппарат заработал!!! улыбка
VVVOUt
25-12-2006 15:29
Если там собака, она и в автономном чтении будет гавкать. Другое дело ей пасть закрыть. улыбка
DEMIR
Гость 195.245.*.*
25-12-2006 17:24
спсибо всем ,тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Нужна помощь blaupunrt CAR 300 d --проц. соединил к XPROGу..
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • VDO RENRDD200-00 нужна помощь
  • BP CTOCKHOLM RCM 104 нужна помощь
  • Kenwood KDC-W413UA Нужна помощь.
  • Renault RENRDD200 нужна помощь.
  • Нужна помощь в опознании магнитолы.
