Blaupunkt_Bremen_SQR_46_BP6898VXXXXXXX
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
valimaster
17-11-2007 10:20
Привет всем!!!
прочёл много топиков...
пример http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75530&highlight=bremen+sqr46+bp6898
прога PRG_RU.EXE, читает хорошо! А пишет, только 00h и 01h
как быть не могу обнулить счетчик попыток.
на диспле постоянно (----) отстой не помогает два дня стоял.
krenault
17-11-2007 16:22
набери в поиске "керамика"," программатор"," апелсин"," оранж""orange"," хамелеон"," как прочесть"...или название любова мага с керамикой из сарбазы, и ждём следущий вопрос, когда всё прочтёшь.
намёк про PRG_RU.EXE : програмист наверно неучёл, что во век космических скоростей компютеров ещё будет полезна его программа и непредвидел сделать правильную синхронизацию. Следовательно, или поправь программу или попробуй на старом компе, может быть и запишет. А вообще то есть уже такие, что пишут в любую погоду, выбирай сам
может у кого такой пишущий уже есть и нестоит из за одного время терять
1C14H
17-11-2007 18:30
2 valimaster Странно, у меня она прекрасно работала.
Весь дам ею заливал.
Правда, комп у меня старенький был и ОС Вин98.
Пробуй как советует krenault на старом компе, или из под чистого доса.
Главное, не навреди. Испортить керамику очень легко.
valimaster
17-11-2007 19:01
Пробывал под 98ой и чистым досом один и тоже результат
пишет тока 00h 01h рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Taras+
17-11-2007 19:50
valimaster,Пообщайся тады с Денисом он же DEE он разобрался я точно знаю, от себя скажу работаю другим прогером и читаю пишу без проблем.Видать есть нюансы тогда листать раздел либо по сети искать, я пасс. недовольство, огорчение
wenderer
17-11-2007 21:25
Попробуй тормознуть комп - в биосе отключи кэш и все получится .
1C14H
17-11-2007 22:28
2 valimaster странно.. а комп у тебя какой?
Еще может бить вот в чем проблема.. много писали на конфе CnСLab об длине кабеля, соединяющего ЛПТ порт и сам прогер (хотя прогером его назвать трудно, два диода и резюк..) советовали не более пол метра, или вообще прогер на порт ЛПТ.. хотя в тебя прогер читает..
А ещё может бить проблема в настройках биоса на ЛПТ порт.
valimaster
18-11-2007 06:32
Ура получилось wenderer ты прав повырубал все кеши начало записывать нормально.
осталось одна проблема ввожу код работает нормально,
но если ввожу не правильно соответствено ---- потом через некоторое время просит код
если опять ввести правильно код счётчик попыток не обнуляется. может дамп другой нужен.
Добавлено 18-11-2007 06:59
Всем огромное спасибо всё за участие нормально заработало не подключал второе питание +12в поэтому счетчик попыток не обнулялся. улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt_Bremen_SQR_46_BP6898VXXXXXXX
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
Электроника
