qwert2 Участник Сообщения: 68
Аппарат старенький поетому и отдали на запчасти.Говорит что код затеряли.Аппаратик притащил домой включил,радио пашет ок,кода не просит а вот цедешку не берёт.Отсуда вопрос,мог ли чел коде мет тыка набирать и мафон заблокировался?Дамп считал а толку то,ведь коде не просит или на етом мафоне есть какието тонкости? Kто хочет принять участие в оживлении всём сюда:-) |
serg2000 Участник Сообщения: 540
Поэтому и отдали его тебе, так как лазер сдох. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| qwert2 писал: | | а вот цедешку не берёт. |
Не принимает или не читает?Во всяком случае к кодировке это не имеет отношения. |
sergeydv Участник Сообщения: 80
| qwert2 писал: | | Kто хочет принять участие в оживлении всём сюда:-) |
У тебя в дампе вирус "CD-destroyer" - надо чистить.
А если привод JVC - то глазья там дохнут как мухи. |
Шах Участник Сообщения: 603
скорее всего либо датчик загрузки,или механика.что на дисплее пишет?посмотри,движок хоть раскручивает диск? |
| sergeydv писал: | У тебя в дампе вирус "CD-destroyer" - надо чистить.
в приводe и глазьев тo нету,проблема в том что СД-ром выталкивает диск обратно при попытке его туда вставить.  |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
qwert2, Какое отношение твоя проблема имеет к раскоду ? |
разве тут решают проблемы толко по раскоду :-) |
| qwert2 писал: | | вопрос,мог ли чел коде мет тыка набирать и мафон заблокировался?:-) |
отсюда и развилась тема,если вопрос связан с ремонтом то извеняйте тему перенесу. |
qwert2, Если радио пашет то о коде забудь, есть варианты когда нужен ввод кода отдельно для СД , но это не твой случай. |
| Шах писал: | | скорее всего либо датчик загрузки,или механика. |
ШАХ был прав всё дело в механике,пришлось раскидать и нашел поломки в пластиковых деталях механизма затяжки СД,после небольшой модернизации СД-ром стал принимать диски и с чтением всё-ок. Xодил вокруг да около,с толку сбила надпись"КОДЕ" на панели. Жалею что сразу поленился в механику лесть,уж больно тонкий механизм.За участие всем спасиба тему закрываю.  |
| qwert2 писал: | | был прав всё дело в механике,пришлось раскидать и нашел поломки в пластиковых деталях |
Поиск пользовать нужно,многие вопросы отпадут.А речь,имхо об обломанном кронштейне и утерянной пружине.  |
