andrei22 Участник Сообщения: 76
Стоит в аапарате ST92256 - память что за зверь и есть аналог
кто знаеет подмогните пожалуста |
alexcom Участник Сообщения: 124
Для начала посмотри Car Base .
Blaupunkt 24 может иметь код как в проце TMS375C006 так и в памяти, в зависимости от модификации. |
shayba Гость 212.42.*.*
напиши полностью название аппарата и поможем |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
ST92256 - последовательная флеш-память. равносильна AT25C256. |
Пишу полностью название аппарата
Blaupunkt-Werke GMBH RDS 24VI
sn BP5040Wxxxxxxx, штрих код 7 607 005 040
Сделана в португалии
Проц.7282A5BQ6CYS
8925904105
4990F9832B
Малайзия, память ST92256
Все. |
И в чём вопрос темы?
| andrei22 писал: | | ST92256 - память что за зверь и есть аналог |
ответ получен, а карбазу имеют все, ну или почти все.  |
Карбазу имеем, AT25C256 о нашему мнению не равносильна St92256,
а вопрос остался в воздухе |
chek Участник Сообщения: 34
Код в проце ST728A5BQ6 если вопрос в этом. |
Да это мы вычислили где код лежит, может быть по серийнику можно вычилить , но у нас ткового калькулятора нет.
Да и при подаче питиния загораются одни прочерки, ни одна кнопка не реагирует, счетчик попыток наверно переполнился. |
killertv Участник Сообщения: 678
Хорошо что есть этот счетчик а то развелось шаровиков с калькуляторами,работать надо а не искать готовых решений,да еще всегда надо где можно код менять ,пусть работают, а не смогут к другим пойдут. |
| andrei22 писал: | | а вопрос остался в воздухе |
я балдею! или у меня галюны в глазах НАФИГА ТОЛОЧЬ ВОДУ В СТУПЕ??
andrei22, или выражайтесь яснее, или ...
killertv, тут немного не так... проц пока из разряда висящих в воздухе. только кальк и спасает. но и кальком нужно уметь пользоваться, как и архивами форумов.  |
может я неясно выразил свой вопрос, чтож извините,
сейчас штудирую архивы, думаю помогут. Спасибо всем! |
глюк Участник Сообщения: 143
ЧТО У ТЕБЯ ПОЛУЧИЛОСЬ С ЭТИМ АППАРАТОМ У МЕНЯ ПОПАЛСЯ ТАКОЙ-ЖЕ ПРИМЕРНО RENAULT (BLAUPUNKT) 24V БИРКА СОДРАНА БОРТ BP5040X7064759 8 635 132 607 |
Nobody Участник Сообщения: 884
глюк, Не нужно так КРИЧАТЬ, тут не слепые. С Вашим аппаратом всё достаточно сложно. Внутри ST7282, вот в ней и код. |
ну вот не кричу а как код выудить или можно кальком?? |
Код пока выудить не получается из проца,только кальк. |
Moshkin Участник Сообщения: 1328
mazaj Участник Сообщения: 320
Moshkin, у тебя этот кальк с донглом?
Если нет,то толку мало. |
Пусть пробует
пробовал по борту № вр5040х7064759 калькулятор рекомендованый не прет |
Ребята , спасибо всем , что откликнулись, но вопрос задан был аж в мае , на дворе сентябрь , а по кальку не пошел  |
Странно что не прошел ... |
VVVOUt Участник Сообщения: 439
И не должен, его надо как Рено считать.  |
