Помогите найти код автомагнитолы в дампе.BLAUPUNKT WERKE
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Kogut
21-04-2017 22:51
Привіт.
Автомагнитола BLAUPUNKT WERKE VW Radio Navigation
Хто має возможность допоможіть найти код, дамп,тип памяті М95320.
Дякую!
Kogut
22-04-2017 00:29
дамп
  95320-2.ZIP  2,01 КБ  Скачано: 73 раз(а)
aurum
22-04-2017 11:03
Kogut писал:
дамп
Где дамп ?
jurij+
22-04-2017 12:55
Этот дамп 95320 ничего не значит.
Нужное в другом месте.
Kogut
22-04-2017 17:30
А де саме знаходиться код. Там є ще одна флешка 25P10, я не можу считать з неї нічого, програматор MiniPro TL866A, не оприділяє флешку, я пробував включити магнитолу без 25Р10 вона не включається, з флешкою включається, код наверно в ній?
jurij+
22-04-2017 18:37
FIS модуль
Kogut
23-04-2017 21:48
Доброго вечора, Прошивку считав з FIS модуль, підкажіть в яких строках лежіть код.
  24c32-1.zip  1,38 КБ  Скачано: 65 раз(а)
  24c16-1.zip  268 Байт  Скачано: 66 раз(а)
  24с64-1.zip  1,96 КБ  Скачано: 57 раз(а)
jurij+
24-04-2017 12:31
Если сопоставить то что вычитали,и то что должно быть.То у вас лабуда полная.
И партномер аппарата не помешал бы.
Kogut
24-04-2017 16:52
Blaupunkt GMBH 7 612 002 622 - BNO 881 - 7L6 035 191 NX
VWZ1Z7D4226737,може я не там підключаюся до шини I2c, на фото як я підключився, считував PonyProg і MiniPro TL866, прошивка считується одинакова, підкажіть будь-ласка, що не так роблю?
Я поняв що білібарда, наприклад повинно бути так:
0000: 02 00 0A 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020: 0D 2B A3 0C C6 F5 86 4B 58 EA E4 01 BE 61 2B 8A
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0040: 0D 2B A3 0C C6 F5 86 4B 58 EA E4 01 BE 61 2B 8A
0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0060: 0D 2B A3 0C C6 F5 86 4B 58 EA E4 01 BE 61 2B 8A
0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
а в мене може код по инакшому кодирується?, і яка там память стоїть 24с16 чи 24с32. і ще прошивка після вводу неправильного кода.
  DSC06351-1.ZIP  132,79 КБ  Скачано: 70 раз(а)
  DSC06352-2.ZIP  183,22 КБ  Скачано: 65 раз(а)
  DSC06353-2.ZIP  190,66 КБ  Скачано: 66 раз(а)
  24c16.zip  305 Байт  Скачано: 80 раз(а)
  24c32-4.zip  1,35 КБ  Скачано: 71 раз(а)
третий
Раскод ! Дорого !
24-04-2017 21:54
А ты , мил человек откуда будешь ? Код я например определил уже . Но ни малейшего желания помогать"бомжу" . Украина большая . Напиши откуда ты , там видно будет !
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Помогите найти код автомагнитолы в дампе.BLAUPUNKT WERKE
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Помогите раскодировать Blaupunkt WERKE GMBH AUGSBURG C30.
  • grundig car 2002 стоит на опеле как найти в дампе код
  • BLAUPUNKT из FIAT Punto помогите найти счетчик и сбросить
  • Blaupunkt-WERKE GMBH не вкл.
  • автомагнитола blaupunkt-werke gmbh 7 612 002 022 bno 881
